홈/ 질문/Q 26485
등록일: 2001-09-112001-09-11T09:39:00+09:00 2001-09-11T09:39:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수변수 상자가 보이지 않아요…
한글 Auto CAD 14 에서…
ddim 명령이 안되요..
Command상태에서 ddim을 치면…
"Command: ddim
Unknown command "DDIM". Press F1 for help."
이런 메세지가 뜨고요…
메뉴얼에서.. 치수- 유형을 클릭하면…
"Command: _ddim Unknown command "DDIM". Press F1 for help."
이런 메세지가 뜨네요…
이걸 어떻게 해야하죠?
아무리 책을 뒤져도… 어찌해야 좋을 지를 모르겠습니다.
  • 16 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. hospital
      2001-09-11T10:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-11 10:14 am
      캐드 프로그램을 완전히 지우신후, 다시 설치 하십시오.
      그 방법이 제일 좋을 듯 싶습니다.
      만약 사무실에서 사용하신다면 잘실행되는(ddim명령이) PC의
      Autocad 디렉토리 전체를 덮어쓰기 해 보시구여.(물론 렌이 깔려 있어야
      겠지요)
      그럼 수고 하십시오.
    3. 레이
      2001-09-11T10:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-11 10:25 am
      답변 감사합니다.
      근데요.. 지우고 깔기를 몇번씩 했는데도..
      안되네요..
      다른건 다 되는데..
      왜 그것만 안되는지 모르겠어요..
