홈/ 질문/Q 41161
등록일: 2003-09-152003-09-15T13:52:16+09:00 2003-09-15T13:52:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수보조선과 인쇄영역
angular dimension에서 치수 보조선이 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요?
그리고 인쇄할때 테두리가 잘려서 출력이 되는데..인쇄부분에서 window로 인쇄영역 설정하는 방법말고..
tilemode’0’에서limits영역을 조절해서 하고싶은데 limits영역의 숫자를 설정하고zoom-all해도 limits 영역의 숫자는 변하지를 않네요..
(참고로 limits 영역은 297,210으로 하려고 합니다.현재 상태는 원점 0,0에 297.XXXX,210.YYYY이렇게 나옵니다.)
고수님들 꼭 좀 알켜주세요~
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2003-09-15T14:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 2:00 pm
      출력이 잘리는 것은 플로터의 출력 한계영역이 있어서 그렇습니다. ^^
      2003-09-15T14:05:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 2:05 pm
      그럼 출력 한계영역을 늘릴려면 어떻게 하나요?..
      2003-09-15T14:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 2:08 pm
      음…….. 297*210 (A3 크기)에 꽉차게는 힘듭니다. A3 전용 프린터일경운 불가능하며, 그 이상이 경우엔 설정에 의해 가능합니다. 전자일 경운 도면 영역을 줄이시는 것이 바람직하며..
      2003-09-15T14:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 2:09 pm
      후자일 경운 A3에 상응하는 플로터 용지 여백설정을 "0"으로 설정하시면 되겠습니다. ^^
      2003-09-15T15:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 3:21 pm
      우선 답변감사하고요.. 근데 플로터 용지 여백설정은 그럼 어떻게 하는지요……??
      2003-09-15T15:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 3:33 pm
      plot offset 부분이 현재 -4.18로 x,y모두 되어 있는데 조절 해보니 더 이상하게 되네요 ..뭘 잘못한걸까요..-..
    8. [Deleted User]
      2003-09-15T15:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 3:56 pm
      캐드에 설치되어 있는 해당 플로터 드라이브에서 설정을 해줍니다.
