홈/ 질문/Q 26508
등록일: 2001-09-152001-09-15T12:28:11+09:00 2001-09-15T12:28:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선굵기가..
안녕하세요..
캐드2000을 사용하고 있는 초보자 입니다.
아직 초보라 직접설계는 못해서 여러곳의 외주로 받은 도면을 회사에서
플로터 하는데요, 문제는 레이어 포맷이 외주나간 설계사무실 마다 달라서
플로팅 할때마다 각 레이어색깔마다 선두께를 조정하거덩요.
근데 치수선 굵기를 어떻게 조정 하는지 잘 몰라서요. 보통 치수선이나 치수보조선 색깔을
하늘색으로 많이 하던데 어떤곳은 백색으로 해오는 데도 있거덩요.
플로터 세팅에서 선 색깔별로 선두께 정하는 곳에서 조정 해 봤지만..
백색으로된 치수보조선이나 치수선은 조정이 안되더라구요.
255번색이 백색인것 같아서 0.1미리로 맞춰서 플로팅 해도 굵게 나오드만요.
다른 색갈은 굵기 마춘데로 나오거덩요..
우째 방법이 있을껀데..
고수님들 좀 갈쳐줘요..
  • 82 조회
    2. 권현실
      2001-09-17T15:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-17 3:30 pm
      cad에서
      1-red
      2-yellow
      3-green
      4-cyan
      5-blue
      6-magenta
      7-white
      8-black
      이예요.
      7번 두께를 바꿔보도록 하세요..
