홈/ 질문/Q 44393
등록일: 2004-02-292004-02-29T10:50:51+09:00 2004-02-29T10:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선굵기는 어떻게 조정하나요?
치수선과 치수보조선의 굵기는 어떻게 조정하면 됩니까?
다른선들은 다조정이 되는데 치수선과 치수보조선만 않되요
      2004-03-02T13:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 1:55 pm
      ddim실행-modify-가시면 왼쪽에 dimension (치수선)과 extension line(보조선)에 관한 설정창들이 있습니다.lineweight 설정해주시면 됩니다.
      2004-03-02T14:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 2:18 pm
      화면상에서 변화가 나타 나지 않습니다…또는 레이어를 추가하여 출력시 테이블 스타일에서 선두께를 주어도 되구요
      2004-03-06T20:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-06 8:42 pm
      가장편하시게..치수선에 색상을 넣어주시고 색상별로…플롯 스타일을 설정해 주세요.
