홈/ 질문/Q 76447
등록일: 2008-07-242008-07-24T13:16:01+09:00 2008-07-24T13:16:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선에 공차단위를 바꾸는방법쫌 가르쳐주세요
치수에 숫자가 밀리단위로 나오잖아요 예로 3.5M이면 3,500 <--- 이런식으로 표기가 되잖아요 이걸 3,500이아닌 3.5<-- 이런식으로 미터단위로 바꾸려면 어떻게 해야하는지... 쩜 가르쳐주세요 ㅜ,ㅜ
누가 저런식으로 바꿔달래요 ㅜ,ㅜ
  • 34 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-07-24T13:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-24 1:41 pm
      menu->dimension->dimension style->modify->primary units->scale factor 의 값을 0.001로 바꾸면 됩니다
      2008-07-24T13:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-24 1:43 pm
      소수점 뒷자리수 조정은 precision 값을 조정하시면 되구요.
      2008-07-24T13:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-24 1:43 pm
      딤특성에 들어가셔서요..
      1차단위에서 치수 축적을 1000배.. ( 0.001) 로 하시구요
      자리수 구분기호는 점으로
      소숫점아래 몇단위까지 할껀가를 해서 정밀도를 선택하시면 될것 같애요
      모통 밀리 단위니까.소숫점 아래 셋재자리까지 하시면 될거 같은데요.
      도움 되셨길
      2008-07-24T13:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-24 1:46 pm
      바꾸는건 모르겠구요..치수스타일을 새로 만들어서 측정비율을 0.0001로 하시면 미터단위로 나올꺼에요.. 혹시나 m 를 달아주고 싶으시면 꼬리말에 m 을 써주세용
