홈/ 질문/Q 33841
등록일: 2002-10-162002-10-16T09:59:44+09:00 2002-10-16T09:59:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선에 관한 질문 입니다.
치수선을 그릴때
100 100 100
이런식으로 표현되는것을
치수선을 깨지않고
100 100
100
으로 표현하고 싶은데 어떻게 해야 하나요?
  • 7 7 답변
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-16T14:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 2:51 pm
      걍 스트렛치로 옮길치수만 끌어보세요.. 몇개안될땐 젤 편합니다..
      2002-10-16T14:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 2:40 pm
      콘티뉴란…치수를 위의 방식으로 붙여서 쓰는 명령입니다.
      2002-10-16T14:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 2:39 pm
      콘티뉴 방법을 물으시는건가요…아님 문자의 이동방법을 물으신건가요?
      2002-10-16T12:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 12:33 pm
      Dim, Tedit 됩니다..감사합니다.
    6. 다정
      2002-10-16T11:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 11:38 am
      제가 r14에 관해서 좀 찾아봤는데요..2000처럼 문자를 원하는 위치에 가지고 가지는 못하는 것 같아요. 그냥 오른쪽 왼쪽 각도정렬 중앙 이렇게 밖에 없는듯하네요…Dim→Tedit
    7. 다정
      2002-10-16T10:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 10:19 am
      안되면 다시 글 남기세요..그럼 고수님들께서 가르쳐주실꺼예요..저는 아는것만 그저 끄적끄적 ^^; 그럼 잘 해결되길 바랍니다~
    8. 다정
      2002-10-16T10:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 10:17 am
      음…일단 dim을 다 한 다음에요. 치수문자위치를 선택→문자만이동을 선택해서 문자만 이동하면 될꺼같은데요…근데..r14네요..저LT거든요. 많이 다르진 않지 싶네요. 이런 형식으로 한번 해보시구요.
