치수선이 블럭으로 되어있습니다..
오토캐드가아니라 다른(뭔지모름)캐드로작도된 도면인데
파일형식은 dxf 파일입니다..
다른곳에서 작업한걸 울 사무실에 수정의뢰가왔는데,
치수선 늘림이나 자름이 전혀안되고
리스트를보니 블럭으로 되어있습니다..
폭파를하면 전부 깨집니다..
깨지지않게 블럭해체하는법좀 알려주세여..
빨리수정해야하는데 아시는분있으시면 부탁드립니다..
저희는 아직 오토14,2000을 사용합니다
ps:일본어폰트가 사용되어있습니다
상관없이 치수선만 봐주세여..
파일을 한번 올려보세요 보게요
이건 블록을 잡은 것 입니다. R14를 안써봤는데 혹//명령어 REFEDIT 라는 명령어를 사용해 보십시오 수정 할 수 있을 겁니다 R14에서 안되면 버젼 다른것을 사용해 보십시오 이 이외는 잘 ㅡㅡ;;
해결이 돼었는지요?
해볼께여..
refedit 는 r14에서 안되는 명령입니다..
14는 안되구여..2000은 명령어 실행은되는데..
어케 사용하는지 모르겠어여..
그러면 2000으로 파일을 열어서 명령어 사용하시구요 저장만 다시 버젼 바꾸어서 하면 되죠 ~? 안되나 ~?
아니 그게아니라 2000에서 명령어를 어케사용하는지모르겠다구여..하나씩수정은되는데 다시블럭으로바꾸면 치수가 그대론데여?? 제가 잘 못하는거같아서여..
헉 명령어를 치면 박스가 떠죠 ..그리고 수정 끝이 나면 REFCLOSE 그리고 세이브 그럼 끝
아마 박스는 안뜰 것 입니다.
이제 해결이 되었나요 ~?
2002버전에서 refedit로 작업이 가능하긴 하군요. 그런데 노가다 작업을 해야할 것 같습니다. 저도 xref를 잘 못써서 뭐라 말씀을 딱히 드리지는 못하지만 xref로 작업을 하는것보다 그냥 하나식 치수 찍어서
다시 작업하심이 빠를것 같습니다.
결국은 하나씩 작업을해야하는군요..ㅠ.ㅠ 한꺼번에 할수있는방법을 알고싶은데..암튼 여러가지 알려주셔서 감사합니다.. 꾸벅~~
ㅋㅋ.. 너무 편안한 방법만 생각 하다 보면 결국 얻는거 없죠.. 어렵게 하시구.. 담에 그 해답을 찾으시길 ㅡㅡ ㅋ
