안녕하세요.
오토캐드를 자주 사용하는 사용자입니다.
캐드를 사용하면 치수 뽑는건 당연한것입니다.
그런데.. 저는 밑에 첨부파일을 보시면 아시겠찌만….
일반적으로 기본으로 치수 뽑으면 꼬리치수서(?)이 길이가 2.5정도 됩니다.
이걸 캐드 시스템 변수(?)를 만져서 치수를 뽑으면 1.5로 하게 할수는 없는지여?
캐드 고수님들의 답변 기다리게습니다.
감사합니다.
적용이 되기는하는데… 화살표까지 1.5로 줄어드네여 ㅠㅠ
화살표는 2.5 size 그대로고 저 꼬리치수만 1.5로 만들고 싶은데 방법이 없을까요? ㅠㅠ
오~ 주왕님 답글 감사합니다.
적용 되네요 ^^
감사합니다.
그건 화살표크기랑 1/1비율로 정해져 잇는데요……이유는모름
딤스타일에서 화살표크기를 1.5로 하시면 될듯…………..
c:dimasz 엔터 크기 값 설정
