홈/ 질문/Q 29781
등록일: 2002-03-272002-03-27T12:40:17+09:00 2002-03-27T12:40:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 관련내용입니다.
안녕하셔요….
치수 기입을 하다가 잘 안되는 부분이 있어 이렇게 질문하나 하게 되었슴다.
치수선 아래로 치수문자를 오게 설정(dimension style > format> vertical
justification에서 outside)을 햇습니다..
그런데 위 그림의 아랫부분은 저가 원했던것처럼 됬는데… 위부분의
치수문자가 제대로 되질 않습니다..
exlode해서 옮겨야 하나요?
아님 다른 방법이 있나요? 고수님들 부탁드립니다..
  • 38 조회
    2. 꼬마유령
      2002-03-27T13:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 1:16 pm
      치수변수값중에 위로 가는 변수 abo???를 설정됨다.
      변수값은 하두 오래되서리 까묵었뜹니당
      자료실의 변수값을 참조 하때요
    3. 장군
      2002-03-27T16:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 4:36 pm
      dim 다이얼로그박스에서/text/text placement
      vertical은above
      offset from dimline값을 정해주세용.이 값을 많이주면 dim line과 많이많이
      떨어짐짐짐….
      2005-06-15T05:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 5:15 am
      cltn
