홈/ 질문/Q 111414
앵몽
앵몽Lv.0
등록일: 2019-06-112019-06-11T09:00:43+09:00 2019-06-11T09:00:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 관련 질문입니다!
안녕하세요 치수선 수정중 궁금한게 있습니다!
어찌저찌 알아보다 두 줄로 쓰는 방법까진 알아냈는데
그 아래 텍스트 포인트를 작게 쓰는 방법이 궁금해졌습니다.
  • 41 조회
    2. 앵몽 Lv.0
      2019-06-11T09:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-11 9:01 am
      아 이미지를 빼먹었네욥
    3. 곰곰희 Lv.2
      2019-08-16T08:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-16 8:50 am
      <>X{H0.75x;여기엔 재지정 하고자 하는 문자삽입}
      <>X 다음 화살괄호( { )를 열어주고 역슬래시( ) H0.75x;
      를 넣고 재지정하고자하는 문자를 쓰고 화살괄호( } )를 닫아주세요
      저기서 0.75는 현재 치수 스타일에서 지정해 놓은 문자 높이에서
      작게, 혹은 크게 조정하고 싶은 배수 만큼 조정해주면 됩니다.
      저는 현재 치수 스타일에서 지정한 문자 높이는 4이고 재지정 문자 높이는 3으로 작게 설정한겁니다.
      (4*0.75 = 3)
      2.5로 하고 싶다면 2.5/4 = 0.625
      그러면 0.75 대신 0.625를 넣으면 됩니다.
      충분한 설명이 되었으면 좋겠네요
    등록일: 2007-07-312007-07-31T12:04:59+09:00 2007-07-31T12:04:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수선 관련 질문입니다.
    치수선을 파괴하지 않고(글자크기나 화살표크기는 동일하게하고) 원 옆으로 뛰어나오는 선을 안나오게 할수 있는 방법이 있나요?
    예제도면을 올리니 보시고 고수님들 답변부탁합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-07-31T13:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 1:32 pm
        위 값을 0 으로 해주면 됩니다..
        하지만 현도면에 잇는 치수는 안됩니다.. 치수선사이에 잇는 문자가 커서 어쩔수 없습니다..
        한 1300만 되면 안나오는데…. 1100은 공간이 충분치 안하서 밖으로 나오게 되네염..
        2007-07-31T19:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 7:03 pm
        답변감사합니다.
