1. 첨부되어진 그림의 동그라미부분의 십자선의 표기 방법을 알고 싶습니다
직접 라인을 긋지 않고 치수표기법을 이용하고 싶은데 가능한지요
dimcen 값을 없애도 보고 표식, 마크 다했는데도….답변좀 부탁드려요
2. 모따기를 하라고 표기되어 있는 도면들중에서요
2-C7 에서요 C 는 무엇을 나타내는 것인가요?
3. trim 명령실행중에 기준을 선택하지 않고 trim을 실행하면 선이 조금씩
잘리던데 이 걸 수정하는 옵션은 없는건지 아니면 원래 그런건지 알고
싶습니다
1. dimcen 을 on 하신 다음 arc 부분을 선택해주시면 됩니다만… 안된다면 다른 크기 설정 등에 문제가.. 2. 전문분야가 아니라서.. 3. edgemode <on> 을 해주시면 될 것 같습니다.
ps.이미지 첨부시 hwp 가 아니라 이미지 파일로 파일 첨부 해주시거나 이미지 첨부를 해주시면 한글을 열지 않기에 파일을 쉽게 확인 해볼 수 있습니다.
C= 모따기 (CHAMFER)의 약어입니다.모따기 각도 45도를 내포하고 있습니다
dimstyle-선과화살표-원에대한중심표식-선으로 설정한후 크기조절하면됩니다.
-ㅅ-; C는 모따기의 영문화입니다. chamfer의 C 약자죠..
