홈/ 질문/Q 53852
등록일: 2005-06-212005-06-21T14:51:58+09:00 2005-06-21T14:51:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 문의
1. 첨부되어진 그림의 동그라미부분의 십자선의 표기 방법을 알고 싶습니다
직접 라인을 긋지 않고 치수표기법을 이용하고 싶은데 가능한지요
dimcen 값을 없애도 보고 표식, 마크 다했는데도….답변좀 부탁드려요
2. 모따기를 하라고 표기되어 있는 도면들중에서요
2-C7 에서요 C 는 무엇을 나타내는 것인가요?
3. trim 명령실행중에 기준을 선택하지 않고 trim을 실행하면 선이 조금씩
잘리던데 이 걸 수정하는 옵션은 없는건지 아니면 원래 그런건지 알고
싶습니다
  • 59 조회
      2005-11-01T09:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 9:35 am
      -ㅅ-; C는 모따기의 영문화입니다. chamfer의 C 약자죠..
    3. 노을과저녁 Lv.0
      2005-06-21T16:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 4:29 pm
      C= 모따기 (CHAMFER)의 약어입니다.모따기 각도 45도를 내포하고 있습니다
      dimstyle-선과화살표-원에대한중심표식-선으로 설정한후 크기조절하면됩니다.
      2005-06-21T15:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 3:39 pm
      ps.이미지 첨부시 hwp 가 아니라 이미지 파일로 파일 첨부 해주시거나 이미지 첨부를 해주시면 한글을 열지 않기에 파일을 쉽게 확인 해볼 수 있습니다.
      2005-06-21T15:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 3:37 pm
      1. dimcen 을 on 하신 다음 arc 부분을 선택해주시면 됩니다만… 안된다면 다른 크기 설정 등에 문제가.. 2. 전문분야가 아니라서.. 3. edgemode <on> 을 해주시면 될 것 같습니다.
