어제 올렸는데~
제가 질문을 자세히 못 한거 같아서…;;
치수선을 뽑을때 길이10라인은 10으로 나오고…
10.5라인은 10.5로 바로 나오게 하는 방법이 있는지요…?
D로 눌러서 수정하거나~ 딤에디트로 수정하는건 아는데요~
설정 한번으로 바로 정수는 정수만 소수점은 소수점으로 치수선을
뽑을수 있는지 궁금합니다.
건설회사 실무자라 캐드를 많이 쓰지는 않지만 갑자기 생각나서 드리는
질문입니다.
고수님들 부탁좀…ㅠㅠ
dimstyle에서 1차단위 정밀도를 0.0으로 맞추세요…
그러면 정수도 소수점 0이 붙잖아여…ㅠㅠ 정수는 소수점이 안나오게 하면서~ 소수점만 소수점이 나오게 하는 방법은 없는지요…??? 갑자기 궁금해 져서요…ㅠㅠ
화일을 함 올려 주실래요….딤 스타일 확인좀 해볼수 있게요…
ddim 에서 Primary unit(첫째단위??-소수단위??)메뉴 창에서
zero suppression (0 억제) 란에 trailing (후행) 에 체크를 하시면 됩니다.
