홈/ 질문/Q 74353
등록일: 2008-04-042008-04-04T10:15:21+09:00 2008-04-04T10:15:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 소수점~
어제 올렸는데~
제가 질문을 자세히 못 한거 같아서…;;
치수선을 뽑을때 길이10라인은 10으로 나오고…
10.5라인은 10.5로 바로 나오게 하는 방법이 있는지요…?
D로 눌러서 수정하거나~ 딤에디트로 수정하는건 아는데요~
설정 한번으로 바로 정수는 정수만 소수점은 소수점으로 치수선을
뽑을수 있는지 궁금합니다.
건설회사 실무자라 캐드를 많이 쓰지는 않지만 갑자기 생각나서 드리는
질문입니다.
고수님들 부탁좀…ㅠㅠ
  • 68 조회
    2. 동영이아빠 Lv.0
      2008-04-04T10:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 10:26 am
      dimstyle에서 1차단위 정밀도를 0.0으로 맞추세요…
      2008-04-04T10:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 10:57 am
      그러면 정수도 소수점 0이 붙잖아여…ㅠㅠ 정수는 소수점이 안나오게 하면서~ 소수점만 소수점이 나오게 하는 방법은 없는지요…??? 갑자기 궁금해 져서요…ㅠㅠ
    4. 동영이아빠 Lv.0
      2008-04-04T11:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 11:14 am
      화일을 함 올려 주실래요….딤 스타일 확인좀 해볼수 있게요…
      2008-11-19T11:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 11:22 am
      ddim 에서 Primary unit(첫째단위??-소수단위??)메뉴 창에서
      zero suppression (0 억제) 란에 trailing (후행) 에 체크를 하시면 됩니다.
