홈/ 질문/Q 71082
등록일: 2007-10-142007-10-14T17:19:55+09:00 2007-10-14T17:19:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 스케일이 문제가..
원래 하던대로 DDIM에서 스케일 정해주고.. 했는데.. 1-100 이나 1-200 이나 1-5 까지 다 똑같은 크기로 나와요.. 급한데.. 좀 알려 주세요. 제가 지정해준건 글씨 색이랑 스케일 글씨체 정도 이거든요.. 새 화면에서 하면 제대로 되요. 근데.. 지금 하고 있는 dwg 는 당최 안됩니다.
제대로 된 치수선을 복사해 와도 오기만 하면 바꿔 버려요. 그리고 화살표만 커집니다.. 숫자는 그대로.. sos
  • 96 조회
      2007-10-15T10:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:24 am
      command : style 엔터 하시면…스타일 대화상자에서 치수로 사용된글자 부분에 글자높이 값이 지정이 되어있어서 그렇습니다.
      2007-10-15T10:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:25 am
      해당 높이값을…0 으로 해주세염…높이 값이 0 이여야지.. 자유롭게 변하게 됩니다.
