복잡한 도면 보면은 학원에서(속성으로) 배우지 않은것들이 많이 있어서
좌절할때가 많습니다.
치수선 스타일경우 선종류,치수보조선,문자 채우기 색상등등 비활성화
되어있는경우가 있습니다.
이런경우 왜 그렇고 어떻게 하는것인지 알고 싶습니다.
그리고 치수문자 크기가 축척600인데도 3으로 해놔도 글씨가 크게 나타나
는데 제가 50으로 해도 문자 크기를 50으로 해놔야지 크게나타납니다.
이거는 어떻게 설정하는것인지요
또한가지..
도면폼은 어떻게 만드는것인지요?
그 도면폼이 없으면 그도면폼을 바탕으로 만든 도면은 볼수가 없던데….
여러권의 책을 구입했고 동영상으로 강좌를 봐도 찾기가 무척힘드네요
고수님들의 많은 가르침 부탁드립니다.
감사합니다.
아파트도면이 있는 도면에서 도면폼만있는 도면을 참조해서 그런건데요. 아파트도면을 연 상태에서 IM을 치시면 도면폼만있는 도면이 참조되어있는걸 볼 수 있어요. 도면폼자체가 아파트 도면에 같이 저장되어있는게 아니라 참조되어있는거라 파일을 옮기거나 발송할때 아파트도면을 따라다녀야 하는겁니다. ㅋㅋ 그래서 폼도면을 지우면 아파트도면 내에 폼이 사라지는거예요………-_-; 설명이 좀 정신없었나;
고수들의 가르침 감사합니다. 문자크기는 알겠는데 첫번 질문하고 마지막 질문은 아직
그리고 마지막질문은 도면폼을 구하는건아니고 예를들어 아파트 2개동인데 2개동이 도면이 틀리면
3개의 도면을 보내오는데 하나의 도면에는 아파트 도면은 그려져있지 않고 폼만 그려져있고 나머지 2개는 도면이 그려져있는데 폼만 있는 도면이 없으면 나머지 2개의 도면도 볼수 없는 이유와 그렇게 설정하는 방법을 알고 싶습니다.
감사합니다.
치수는 선,문자크기,지시선크기..등을 맞춰놓은 상태에서 맞춤에가면 치수피쳐축척이라고 있습니다
거기에 해당스케일을 넣으면 스케일에 맞게 치수선 지시선이 그려집니다
축척에 따른 치수타일은 스캐일 설정으로 해서…축척과 관계 없이 항상 일정한 크기가 유지되도록 해야합니다… 도면 폼은 설계 사무소 마다 조금씩 다른 것인데…제도기능사 실기 대비용 …도면 폼도 무난합니다…한국산업인력관리 공단에서 사용하는 것…. 여기 질답란에 도면 복구된 것이나 주왕님 글 따라 가시면 도면 폼으로 쓰기에 좋은 것들이 많습니다…. 답변이 부족하기는 하지만….
