홈/ 질문/Q 98295
등록일: 2013-05-222013-05-22T13:12:19+09:00 2013-05-22T13:12:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 에러 관련 질문입니다.
도면을 타 도면에서 복사해와서 붙여넣기 하거나 도면내에서 카피를 할때
치수선이 저렇게 몇개 일부만 말도 안되게 늘어나거나 합니다.
관련 질문들을 찾아봤는데 답변이 제대로 된게 없어서 저도 동참합니다 ㅠㅠ
고수분들 도와주세요~~!
  • 46 조회
      2013-05-24T12:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 12:03 pm
      꼬마유령> 버전도 중요하군요….ㅠㅠ 답변 감사합니다~
      볼록2> 답변 감사드립니다~ 일반적인 오류인가 싶어서 도면 올릴 생각을 못했네요 다음번부터는 주의하도록 할게요^^
      2013-05-22T16:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-22 4:31 pm
      넵…
      그런일이 종종 있습니다  R12/13 도스때는 없은듯하고 14때부터 한번씩 본적이 있습니다,
      작업중에는 바쁘니깐 그냥 다시 치수치는데,   조용할때 한번씩 살펴보니,.,.,.
      1. DIMASSOC 변수를 풀었다 조았다한 치수인경우
      2. 2008부터 들어간 주석이 치수에 붙은경우,
      3.특정 서드파티나,씨빌3디 ,아키텍쳐,메카니컬 등 버티컬제품등에서 작성된치수가
      포함된 도면요소중 하나라도 가져온경우,  속성(XDATA)이 붙어그런경우
      4. 도면자체 오류 ,  오류는 아니나, 실무에서 오류로보는경우,
      EX) 치수문자유형을 Standard 로 놓고,  해당 폰트는 HY울릉도L
      을 쓴경우,  (발생빈도는 ,울릉도  L – M – E 임)
      그리고,  atte님,.  고캐드가 , 초능력자 까페가 아닙니다..
      님께서 그림만 올려주시면 ,  알도리가 없습니다…
      도면을 올려주셔야,  고수님들이 원인을 찾아주실겁니다…
      물론 도면원인이아니라, atte님 캐드문제일수도있지만,
      그래도 도면이 있어야,  정확히 판별이될듯합니다
      볼록2
      2013-05-22T15:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-22 3:46 pm
      벌거지에요 –; 2000부터 있던 벌거지 –;
      특히 도수버전이나 2002까지 작업한 도면을 불러드리거나 하면 삑사리 잘난다는 전설이..
      2008에도 간혹….
