홈/ 질문/Q 34173
detail잘하자
detail잘하자Lv.0
등록일: 2002-10-282002-10-28T17:18:25+09:00 2002-10-28T17:18:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 작도하기
치수선을 작도 했는데~~
캐드 2000에선 DDIM 사용법이 CAD R14 하구 차이가 있는거 같아요..
DDIM 으루 치수 변수값을 모두 설정한후 DLI랑 DCO 명령어루
치수선을 뽑았는데..센타선에서 치수선 사이에 간격을 좀 띄워 놓구 싶어여~
지금은 서로 붙어 있어서여..
어떻게 하는건지 좀 부탁드립니당…
  • 16 16 답변
  • 40 조회
    16 답변
      2002-10-28T17:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:44 pm
      dimexo 를 조절해보세요
    3. 다정
      2002-10-28T17:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:57 pm
      네~ 저도 말씀드릴라고 직접 해봤는데요.
    4. 다정
      2002-10-28T17:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 5:58 pm
      전…lt2000쓰거든요. 거기서도 dimexo로 하니깐 조절 가능하던데요 ^^ 그럼…
      2002-10-28T18:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 6:58 pm
      14와 2000은 대화상자의 모양(?)이 다르게 뜹니다..강좌란을 참조하세요.^^
    6. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-28T20:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 8:48 pm
      dimexo 명령어는 사용해본적이 없는데..치수선들은 유형을 설정해서 이미 뽑아져 있습니다…그도면을 다시 열어서 컴맨스상태에서 dimexo 를 쳐서 간격값을 주면 자동으루 되나요? 방법을 자세히 좀 부탁드립니당.
    7. 라림아빠
      2002-10-28T21:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:23 pm
      치수변수에 해당하는 질문인데 요즘은 캐드2002를 사용하는시대쟎아요,,변수값은13,14의 구버전야그인데….
    8. 라림아빠
      2002-10-28T21:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:24 pm
      몇가지 변수를 지금의 대화상자(ddim)의 예로 설명하죠
    9. 라림아빠
      2002-10-28T21:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:25 pm
      dimasz:화살표의 크기를 조절(이것은 ddim의 arrow size)에 해당하고
    10. 라림아빠
      2002-10-28T21:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:26 pm
      dimdli:baseline명령시 치수선과 치수선사이의 간격조절(ddim의 spacing)이며
    11. 라림아빠
      2002-10-28T21:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:28 pm
      dimexe:치수보조선이 치수선밖으로 연장되는간격조절(ddim의 extension)에해당
    12. 라림아빠
      2002-10-28T21:28:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:28 pm
      dimexo:치수입력시 객체와 치수와의 구분을 위해 간격을 띄우는것으로 ddim에서는 origin offset에 해당합니다.
    13. 라림아빠
      2002-10-28T21:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:29 pm
      마지막 조언: 이젠 구버전에서 헤매이지 마시고 새로운것을 습득하는길이 진정한 캐드를 배우는자세일겁니다..아마도 ,,,,전 변수는 그리 중요하게 생각하지 않는 몇안되는 사람인지라 ,,,ㅎㅎㅎ
    14. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-28T21:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:37 pm
      방법을 찾았습니다..토끼님께서 명령어루 하는 방법을 제시하셨는데..
      전 캐드 2000 버전에서 말한것입니다…
      치수선 작도에 관한 자료들을 인터넷에서 모니터 해서 캡쳐 한후,
      읽어 보니..알았어여..
      캐드 2000은 캐드 r14 버전과 달리 대화상자에서 모든걸 설정합니다..
      ddim 명령어를 주면 치수유형 대화상자가 뜨는데~ 거기서 modify 를 클릭하면
      유형설정 변경상자가 또 뜹니다..
      거기서 치수 보조선(extension lines) 에 보면,,,
      *****offset from origin** 이라구 원점 간격띄우기가 있습니다..
      중심선끝으로부터 떨어져야 하는 거리를 조정하는 곳이지요..
      바로, 요기서 바까주면 되더군요…
      이 문제는 해결이 되었습니다..
      (암튼 모든분들께 감사 드려요~!)
    15. [Deleted User]
      2002-10-29T01:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 1:03 am
      방법은 찾으셨다니 다행입니다.
      acad2000뿐 아니라 14에서도 대화상자를 이용하여 치수설정을 합니다.
      물론 2000버전이 더 좋아 졌지요.
      하지만 대화상자에서만 하는것은 아니랍니다.
      윗글에서 여러 회원님이 말씀하신 dim*** 이라는 것들은 대화상자를 통해 보기쉽게 설정하도록 대화상자를 제공하는 것입니다.
      이런 dim***를 시스템변수,즉 setvar라고합니다. 이런한 치수관련 setvar를 잘 알면 나중에 AutoLISP을 만들때 절대적으로 필요한 것이 됩니다.
      걍 참고로 알아두십사 글을 올립니다. ^^
      시삽
      캐드마니아님의 글
      읽어 보니..알았어여..
      유형설정 변경상자가 또 뜹니다..
      바로, 요기서 바까주면 되더군요…
      이 문제는 해결이 되었습니다..
      (암튼 모든분들께 감사 드려요~!)
    16. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-30T02:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 2:27 am
      리습짤때 유용하다는 말씀이죠? …쿠쿠쿠~! 제가 넘 예리한 질문을 했나요? ^^ 많은분들이 리플 달아 주시구,,,이렇게 혼자서 연구하구 또 넷캐동 회원분들과 질문하고 답변해주심을 통해서 더 많은 기능을 알게
    17. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-30T02:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 2:27 am
      되었어요…시삽님께서두 답변 주시구 정말 영광입니당..더 많이 노력하구 더 열심히 하는 캐드마니아가 되겠습니당..항상 행복하세요..감기 조심 하시구염!
