홈/ 질문/Q 62282
등록일: 2006-09-222006-09-22T10:15:25+09:00 2006-09-22T10:15:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 정렬 방법 질문입니다.
질문 1: 치수를 연속으로 넣을때 직렬방법 이외도
각각의 치수을 삽입할 경우가 있죠
하지만 osnap 기능이 동작안해서 같은 선상에
치수를 넣을수 없네요 도와주세요
*현재는 치수기입이 끝난후 치수선 두개(기준선과 이동할치수선)을
선택하여 수동으로 정렬하고 있습니다.
질문2: 치수선 화살표가 안쪽 방향<---->과
바깥쪽방향–>—–<---
수정하는 방법 알려주세요
  • 8 8 답변
  • 68 조회
    8 답변
      2006-09-26T20:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 8:35 pm
      그러면 도면에 그려진 치수선에 osnap이 잡히거든요.치수선을 찍을때 기존에 그려진 치수선 옆으로 가면 osnap 박스가 잡히거든요.그때 클릭하면 기존의 치수선이랑 같은 위치에 치수선이 정렬되더라구요.
      2006-09-26T20:32:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 8:32 pm
      저같은 경우는 ampowersanp(파워스냅설정값)에 가서 설정에서 도면요소 필터 사용을 체크하고 확인하는데..
      2006-09-26T20:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 8:31 pm
      음… 연속치수말고 하나씩 치수선을 만들때 치수선들이 같은 선상에 위치하게 하고 싶다는 말씀이신가요?
      2006-09-22T15:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 3:55 pm
      오스냅이 안되면….힘들져…캐드를 다시 한번 설치해 보세여…치수오스냅안먹게 하는 변수는 못본거 같은데여….
      2006-09-22T12:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:08 pm
      연속치수기입 방법 말고 치수선 각각 기입해서 정렬하는 방법 알려주세용
      2006-09-22T11:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 11:07 am
      1번 2004에서는 문제가 조금 있었는데여..2005는 문제가 안될텐데..잘 모르겟네여..연속치수로 기입하면 될꺼는 같긴한데..다시 설치해보세여.
    8. [Deleted User]
      2006-09-22T10:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 10:41 am
      어제 올렸는데 혹시나 다른 아시는분이 계시지 않을까하고…1번 답 부탁드립니다.
    9. 반랑이
      2006-09-22T10:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 10:37 am
      저번에도 비슷한 질문을 올리셨지 않나요?? 2번은 거기에 답이 있었던 걸로 기억하고요.. 1번은 알게되면.. 다시 답을.. ㅋ
