홈/ 질문/Q 111501
土쟁이
土쟁이Lv.0
등록일: 2019-07-042019-07-04T17:54:13+09:00 2019-07-04T17:54:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선
예전(CAD2008)에 치수 뽑을때 여러개의 라인이 있어도 라인마다 한꺼번에 치수가 올라왔는데 CAD버전을 2016으로 바꾸고 리습을 로드하니 여러개의 라인이 있어도 한개만(전체분) 치수가 올라옵니다.
아무리 들여다 봐도 뭐가 문제인지 모르겠습니다.
편리하게 치수 뽑았는데 참 불편하네요..ㅜㅜ
고수님들 도와주시면 감사요^^
  • 175 조회
    2. 나누미 Lv.0
      2019-07-05T00:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-05 12:20 am
      버전업 되면서 Dim 명령이 예전과 틀리게 동작되는 걸로 알고 있습니다. -dim이나 .dim 으로 커맨드를 바꿔야 할 듯 하네요..
       2008에서 dim 명령을 입력해보시고 2016에서 dim 명령을 입력해보시게 거기에 맞게 고치세요
    등록일: 2011-10-202011-10-20T11:26:27+09:00 2011-10-20T11:26:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수선
    치수선의 dim scale linear 값이 자꾸 변경됩니다.
    선을 수정할때, 파일을 다시 열었을때등등 수시로 자꾸 변하는데요 고정할수있는방법이 없을까요
    • 0 조회
      작은마야
      작은마야Lv.0
      등록일: 2009-03-092009-03-09T11:09:14+09:00 2009-03-09T11:09:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수선
      첨부파일같이 치수선을 넣으려면 어떻게 하는건가요.
      즐거운 하루 보내세요..
      • 0 조회
        1. 작은마야 Lv.0
          2009-03-09T11:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-09 11:23 am
          설계가싫어님 감사합니다..
          2009-03-09T11:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-09 11:15 am
          치수선을 넣은후 dimedit치시면 기울기(o)라고 있습니다 거기에서 기울기 지정해주면 됩니다
        등록일: 2008-06-042008-06-04T14:04:55+09:00 2008-06-04T14:04:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수선…
        밑에썼던사람인데여…해결이된줄알았는데..다시그러네여…
        화면을같이올립니다..오른쪽꺼가로테이트한건데..
        했을때..몇개딤이저렀게되네여..
        주왕님께서가르쳐주신..dimassoc값은 0 이구여
        • 0 조회
          1. 주왕 Lv.26
            2008-06-04T14:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-04 2:59 pm
            설명이 부족했나 봐요…
          등록일: 2007-02-272007-02-27T10:43:28+09:00 2007-02-27T10:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          치수선
          2006버젼에서는 치수선 변수 입력시 “dim”하고 객체를 선택하여 치수선을 그리면 스페이스바를 한번 치면 치수 숫자 안보이는데 2007버전에서는 엔터를 스페이스바를 쳐도 실행이 안되네요..
          알고 계시면 좋은 정보 부탁드립니다.
          • 0 조회
            등록일: 2005-05-312005-05-31T14:11:06+09:00 2005-05-31T14:11:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            치수선
            치수선에서 글자는 지우고 선만 나오게 하는 방법이 없나요?
            ed로 수정해보니까 지워버리면 원래 숫자가 나와버리네요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2005-05-31T15:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 3:35 pm
                빠른 답변 넘 감사합니다!!! ^^*
                2005-05-31T14:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 2:32 pm
                강제로 그렇게 해야한다면.. [스페이스]바로 공백처리 하면 될것입니다만..
              등록일: 2005-05-162005-05-16T09:31:22+09:00 2005-05-16T09:31:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              치수선..
              치수선 뽑을때여 캐드화면에 아이콘 해놓고 싶은데 아이콘 어떻게 끌어들이는거에여~알려주세요~~~^^
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2005-05-16T10:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-16 10:43 am
                  기존의 아이콘에 마우스포인터 위치시키고 오른쪽 버튼 클릭->Dimension 탭 클릭!
                  2005-05-16T10:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-16 10:30 am
                  명령어 toolbar 에서 dim 을 꺼내 놓으시면 됩니다.
                등록일: 2004-04-302004-04-30T15:26:32+09:00 2004-04-30T15:26:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                치수선…
                처음에 치수를 기입하고 나면 치수선과 문자가 한 묶음이잖아요..
                여기서 문자를 객체 하나만 할려면 분해 하면 되는데…
                치수선도 분해가 되서 글을 올립니다.
                저는 치수선 분해가 안되고 문자만 따로 떨어지는 것은 없나요??
                답글 부탁드립니다.
                • 0 조회
                  1. 빠지직
                    2004-05-01T13:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-01 1:34 pm
                    리습으로..만들면 될듯도 하군요. 하지만 굳이 그렇게 할 필요가 있을가요? 스트레치로 이동은 가능한데…
                    2004-04-30T18:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 6:05 pm
                    오리주뎅이님은 잘못 이해하고계시네요…… 그런데 문자를 객체로 할려는 이유가 무엇인가요? 그것에 대한 방법이 더 쉬운듯 하네요.
                  3. 캐드왕비 Lv.0
                    2004-04-30T17:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 5:07 pm
                    ddim에서 맞춤란에 가면 문자배치선택하는 게 있는데 제일 아래에 있는 '지시선 없이 문자를 자유로이 이동함'을 체크해 주세요. 그런후 문자만 스트레치가 가능하답니다. 어디로든 이동할 수 있습니다.
                  4. 감각이 Lv.0
                    2004-04-30T17:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 5:05 pm
                    없을겁니다………아마도…..
                  등록일: 2003-04-222003-04-22T13:14:49+09:00 2003-04-22T13:14:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  치수선..
                  치수선을 dimension에서 modify에서 다 바꿨습니다..
                  어느피씨에선 update가 자동으루 되구 어디에선 일일이 체크해줘야 하는군요.. 왜그런겁니까?
                  그리구요.. 원래 도면의 치수선이 흰색이었는데.. 빨강으루 바꾸구 저장한다음.. 복사해서 새도면에다 붙여넣기 하면 다시 흰색으루 바뀌네요.. 왜그런건지..
                  고수님들 부탁합니다.. 캐드 허접이라 벽에 팍팍 부딪힙니다.
                  벽을 뚫어 주세요..
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2003-04-22T18:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-22 6:13 pm
                      새창도 바꾸고자 하는 치수선으루 다 바꿨는데도 흰색으루 나옵니다..
                      2003-04-22T14:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-22 2:08 pm
                      새 도면에다 붙이기 하면 칫수선 지정이 흰색으로 되어 있으면 그 설정으로 변경이 됩니다.
                    등록일: 2001-08-282001-08-28T09:51:44+09:00 2001-08-28T09:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    치수선…
                    안녕하세요
                    오토캐드LT2000을 사용하다 치수선때문에 글을 올립니다.
                    A라는 LAYER 가 현재인 상태에서 치수선 유형을 설정한후
                    A LAYER 에서 치수선 기입작업을하다.
                    A LAYER 를 OFF 시키고 B LAYER 를 현재로 바꿔 치수선 기입작업을 하면
                    화살촉이 나타나지 않는 현상을 어떻게 해야 하는지요
                    위의 상황에서 A LAYER를 ON 시키면 화살촉이 나타나더군요.
                    작업을 해야하는데 어려운 상황입니다.
                    어떻게 해결해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
                    • 0 조회
                      1. 나그네
                        2001-08-28T17:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 5:03 pm
                        그건 말이죠 layer를 확실히 이해하지 못해서 생긴 결과 입니다.
                        R13 이상에서는 왼쪽 위에 보면 layer toolbar가 있는데 거기를
                        클릭해보면 여러개의 setting layer status가 있을겁니다.
                        거기서 전구(turn a layer on/off)를 클릭해보고 빠져나가서 보면
                        어떤게 꺼져있는지 볼 수 있을 겁니다.
                        치수선(dim. line)도 화살표(dim. arrow)도 모두 layer에 속합니다.
                        이제 알 것 같나요…
                        (바꾸려면 바꾸고자하는 곳에 마우스 왼쪽단추를 클릭해서 layer toolbar
                        를 다른 것이나 새로 만드는 것입니다.)
                        이제 이해가 가나여…. 말루는 다되져…
                        직접해보세요….
