홈/ 질문/Q 93645
등록일: 2011-11-302011-11-30T10:48:32+09:00 2011-11-30T10:48:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수설정 방법 문의
배치모드에서 mv 모드로 도면 작업을 합니다.
디테일 작업 할때는 한장에 여러 축척을 사용 합니다.
지금까지는 mv 모드에서 치수 기입을 할 때 dim style에서 축척 변경 해서 써 왔습니다.
예를들어 1:10과 1:3 mv모드 도면이 있다면
두개의 치수 스타일이 모두 모양/크기/스타일이 같고
축척만 다른 두개의 각각의 치수를 써왔습니다.
이해되시는지…
아무튼 그런데 신기한 도면을 보았습니다.
하나의 치수 스타일로 모든 축척 도면에 사용한 도면이 있습니다.
즉, 하나의 치수로 따로 어떠한 설정하거나 축척을 변경하지 않아도 그냥 뽑기만 해도
자동으로 해당 축척치수로 바뀌어 나타난다는 것입니다.
정말 편한거 같은데 리습은 아니고 복사도 가능한데
몇몇 도면은 적용이 되는데 어떤 도면은 적용이 안되어서
따로 뭔가 설정하는 것이 있는지 알고 싶습니다.
  • 102 조회
      2011-11-30T12:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 12:36 pm
      1.  넵..  그건 치수에 주석을 붙여 작업한것입니다…
      …적용이 안되는 도면은 도면을 봐야 정확히 알겠지만,
      이렇게 해보셔요  …적용이 안되는 도면에
      적용한 도면을 붙여넣어보셔요
      볼록2
