홈/ 질문/Q 80832
등록일: 2009-03-072009-03-07T09:50:18+09:00 2009-03-07T09:50:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수스타일이 틀리게 그려지는데요..
도면에 그려진 치수스타일이 1이라는 이름을 가지고 있는데요
1로 지정을 하고 치수를 그리면 스탠다드처럼 초기 설정으로 된 치수가 그려지네요 ㅡ.ㅡ;;
그리고 치수스타일로 들어가서 봐도 1의 치수스타일이 초기설정값으로 보입니다.
분명 도면에 그려져 있는 치수스타일의 이름은 1이고 모양도 제대로 되어 있는데 말이죠.
이거 어떻게 해야 하는지..
  • 8 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-03-07T10:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-07 10:57 am
      치수스타일 1이 초기설정이라면 도면에 그려진 치수스타일 1은 특성수정을 통해 생성된 것입니다.
      따라서 치수스타일을 동일하게 하고 하셔도 다른 형태로 나타나게 됩니다.
      특성을 보시고 치수스타일을 도면에 맞게끔 수정해 주시거나…
      아니면 도면 치수를 복사해서 사용하는 방법이 있습니다.
      2009-03-08T12:37:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-08 12:37 pm
      답변 감사합니다. 디자인센터에도 설정값이 초기로 나와있고 해서 약간의 수정만 하면 되는데 스타일을 재지정하기는 귀찮아 지금은 MATCHPROP으로 찍어 씁니다. ^^
