홈/ 질문/Q 82105
등록일: 2009-05-202009-05-20T19:03:23+09:00 2009-05-20T19:03:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수스타일 단위형식건 십진-> 건축
안녕하십니까?
건축쪽은 초보라…
건축도면은 feet 와 inch로 표기 하자나요~ ex) 1′ 3/4″ 이런식으로..
실 스케일도면치수가 304.8mm 면 1′ (1feet)가 나와야 하자나요…
근데 치수 스타일 에서 단위형식을 건축으로 바꿔서 찍으면..25′-4 13/16″
이런 식으로 나오는데… 도면을 건축단위로 단위환산되어 표기할 수있게
할 수 없는건가여?
설정방법을 아무리해두…건축은 잼뱅이라..
고수님들의 조언을 구합니다.
건축도면 치수로 된 도면에 실 스케일 도면을 삽입하여 작성할 때 스케일 조정을 어떤식으로 해야 하나여?
단위형식에 관하여 자세히 설명해 주실 고수님을 찾습니다.
즐건 하루 되세요
  • 150 조회
      2009-05-21T08:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 8:58 am
      늙은이의 다른 의견…보통 도면 단위는 mm이고 도면에는 단위가 생략되죠….만약…도면 전체의 단위가 feet이라면 주서란에 끔지막하게 단위는 feet라고 명기한 다음…… mm단위인 경우와 똑 같이 line명령 내릴 때…길이를 10을 입력하면 …10feet가 되는 거죠….주서란에 단위가 inch이면 10인치가 됩니다…부득이하게 전체 도면에서 일부분만 다른 단위 표기를 한다면 ddedit명령을 사용하여 치수뒤에 단위를 명기해야 겠지요….
      2009-05-21T16:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 4:29 pm
      ddim설정 하시면 되용
      primary unit
