홈/ 질문/Q 111629
엔젤더스트
엔젤더스트Lv.0
등록일: 2019-08-082019-08-08T02:07:37+09:00 2019-08-08T02:07:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수스타일 변경 리습 질문드립니다.
치수 스타일을 여러개를 왔다갔다 해야되서
치수 스타일을 바꾸는 리습을 아래처럼 단순하게 만들어 쓰고있습니다.
(DEFUN C:D2 ( )
    (COMMAND “-DIMSTYLE” “R” “222”))
(DEFUN C:D3 ( )
    (COMMAND “-DIMSTYLE” “R” “333”))
(DEFUN C:D4 ( )
    (COMMAND “-DIMSTYLE” “R” “444”))
(DEFUN C:D5 ( )
    (COMMAND “-DIMSTYLE” “R” “555”))
222~555는 미리 만들어둔 치수 스타일이구요.
선택한 치수를 지정되어있는 다른 치수스타일로 변경할 수 있으면 좋겠는데요.
예를 들자면 어떤 치수를 선택하고 D3명령을 실행하면
다른 치수스타일인 치수를 333 치수스타일로 변경하거나
뭔가 선택한게 없는 상태라면 현재 치수스타일이 뭐든간에
333 치수스타일로 변경하게끔 했으면 좋겠는데요.
객체의 선택 같은 부분은 모르다보니 엄두가 안나네요.
도움 좀 부탁드리겠습니다.(__)
  • 429 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-08-08T06:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 6:54 am
      위에서 예를 든 기준으로 치수 스타일이 존재 하는 경우 가장 간단한 형태 입니다 .
      (defun c:d3(/ dim diment)
       (setq dim(entsel “nSelect dimension:”))
       (if dim
        (progn
          (setq diment(entget(car dim)))
          (entmod(subst(cons 3 “333”)(assoc 3 diment)diment))
         (command “_.dimstyle””restore””333”)
    3. oooohaha Lv.0
      2019-08-08T09:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 9:40 am
      매치프러퍼티로 생각을 바꾸면 리습까지 필요없을듯 합니다.
    4. 엔젤더스트 Lv.0
      2019-08-08T15:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 3:53 pm
      수야12님 // 댓글 감사합니다. 제가 원하던대로 되네요.^^
      oooohaha님 // 현재 작업은 그렇게도 하고 있었습니다만 왠지 불편함이 있어서요.^^
