홈/ 질문/Q 29654
등록일: 2002-03-222002-03-22T07:56:04+09:00 2002-03-22T07:56:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에대해서….
dimstyle에서요~~
예를들면 # 원래화면에 소숫점 2번째 자리까지있고
# 변경에서 소숫점 3번째 자리로 변경하면 그전에 있던
치수들이 전부 3번째 자리까지 변경되어야 되는거 아닌
가요?
근데 그게 안되요…
아시는분 명쾌하게 알려주세요..
감사합니다.
  • 42 조회
    2. 하누
      2002-03-22T08:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 8:05 am
      modify루 수정하면 도면에 있는 수치가 모두 변경됩니다.
    3. 정지숙
      2002-03-22T11:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 11:25 am
      command:dim
      dim:up
      select object : all or select
      하심 될껍니다.
      전부다 치수스타일을 바꾸시려면 all을…
      몇가지만 다달라야 한다면 dim을 select해 주심 됩니다.
