홈/ 질문/Q 109336
츠코
츠코Lv.0
등록일: 2018-01-192018-01-19T09:40:39+09:00 2018-01-19T09:40:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에서 텍스트 크기변경
치수 스케일에 따라서 치수문자가 변경되어야하는데
스케일을 바꿔봐도 그대로입니다.
원래 크기였던 치수문자들이 수정을 하거나 이동, 복사만 해도 자동으로
스케일이 바뀌어서 매치를 시켜봐도 수정이 되질않고
치수지시선 점크기만 바뀔뿐 문자가 변경되질 않습니다.
새로 dimstyle을 설정해보아도
새로 그려도 바뀌는게 없네요
전개도만 14장을 작업한거라서
꼭 바꿔야하는건데
도와주세요~
dimscale적용했다가 전체가 수정되어버렸습니다….
그 뒤론 다시 돌아오지않네요 ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 113 조회
    7 답변
      2018-01-19T10:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 10:46 am
      별 이상 없는데요?
      2018-01-19T10:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 10:51 am
      치수에 사용된 문자 스타일 돋움 크기가
      문자 스타일에 값이 고정되어 있어서 그렇습니다.
      STYLE 로 문자 스타일 들어가면 돋움 크기가 60으로 고정되어 있을텐데요.
      이걸 문자 크기 0 으로 바꾸면 됩니다.
      이러면 치수의 딤스케일 값을 바꾸면 이제 문자 크기가 바뀔텐데
      엄청 커질겁니다.
      딤스타일에 문자크기 60 으로 해놓고 딤스케일 50이면 50*60 문자크기가 되니 엄청 커지죠.
      딤스타일에서 높이를 1 로 바꾸던지 작게 바꾸던지 바꾸고
      전체 치수 잡아서 특성에서 딤스케일 한번 조정하면 끝납니다.
    4. 츠코 Lv.0
      2018-01-19T10:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 10:57 am
      치수스타일에서 문자높이 수정이 안되도록 되어있는데 이걸 풀수있는 방법은 혹시 아실까요??
    5. 츠코 Lv.0
      2018-01-19T10:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 10:58 am
      그런가요 ㅠㅠ 컴퓨터의 문제인건가요 회사분들은 아무도 안되신다하셔서 ㅠ
      2018-01-19T11:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 11:48 am
      제 댓글을 잘 안읽어보셨군요…
      문자 스타일에서 돋움 고정 크기 60 으로 되어 있는것을 0 으로 먼저 바꾸면 됩니다.
      치수 스타일의 문자 높이가 아니고 문자스타일의 높이입니다.
    7. 츠코 Lv.0
      2018-01-19T11:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 11:55 am
      아 착각했네요!! 그렇군요 감사합니다~~
    8. [Deleted User]
      2018-01-19T22:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 10:12 pm
      질문이 애매해서 문자스타일 높이까진 안쳐다봤었네요.
