홈/ 질문/Q 65281
등록일: 2007-02-072007-02-07T16:16:40+09:00 2007-02-07T16:16:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에 대해서..
도면에 치수가 있는데여..
미러를 시킨것처럼 된 치수가 있는데..
그건 왜그러는지여??
  • 7 7 답변
  • 99 조회
    7 답변
    2. 가타카 Lv.0
      2007-02-07T20:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 8:03 pm
      블럭일 가능성 99.9%…
      2007-02-07T17:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 5:46 pm
      속성창을 열어서 이것저것 바꿔보세요.. ^^;;
      2007-02-07T16:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:30 pm
      치수는 mirrtext 안 먹지 않나요? 말 그대로 문자는 되나 치수는 안되는거 아닌가요? / 위에 질문으론 정확히 알 수 없네요
    5. 올해는 2014 Lv.0
      2007-02-07T16:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:29 pm
      로 변수 넣어주시면 거울 미러되는것처럼 글자도 뒤집혀 나오는 경우도 있답니다.
    6. 올해는 2014 Lv.0
      2007-02-07T16:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:29 pm
      여러요인이 있는데…명령어 mirrtext
      2007-02-07T16:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:24 pm
      ucs가 돌아간 것일수도 있고, 치수문자의 유형에서 각도가 들어간것일수도 있고.. 위 글만 보고는 추정은 가능하나 정확한 원인을 알수가 없습니다.
    8. [Deleted User]
      2007-02-07T16:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 4:23 pm
      블럭
    등록일: 2001-03-282001-03-28T15:34:58+09:00 2001-03-28T15:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수에 대해서….
    처음부터 14를 써서그런지 치수에 관해서는 아직도 잘 모르겠습니다.
    command:상에서 dim을 치고나서 수직, 수평, 치수보조선등 각기 명령어에
    사용자임의대로 고칠수 있는방법이 있던거 같던데..
    혹시 아시는 분 계시면 좀 알려 주세요.
    • 0 조회
      1. 빌린인생
        2001-03-29T18:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-29 6:34 pm
        님이 원하시는게 윗글.. 시삽님의 예제인경우.. 시삽님의 말씀처럼
        캐드 자체적인 명령으로는 불가능 하겠지요…(사실 해보지는 않았지만
        시삽님의 말씀이라면 충분히 믿어도 되지여)
        님이 말씀하신부분에 대해 작업해야 할 분량이 많고 계속적으로 작업을
        해야된다면….. 캐드언어인.Lisp 이란 프로그램을 짜서 가능하게는 할수 있습니다..
        만약 그런 Lisp이 필요하시다면..님이 원하시는 부분을 자세히 설명해
        서 올려주시면 아마 실력있는 분들이 도와주지 않을까여… ^^
        좋은 하루되세여..^^
      2. 시삽
        2001-03-29T15:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-29 3:39 pm
        시삽입니다.
        일단
        그림을 보실까요?
        위
        그림에서 보면 A로 나오는 반지름의 치수를 B처럼 하고 싶다는 말씀인가요?
        흠!
        그렇다면? 그건 불가능합니다.(제가 아는 바로는..)
        시삽
        서은정님의 글
        음.. 정확히 물어봤어야 하는건데.. 일반적으로 물어봐서..
        제가 얻고자하는건요.. dimcen에 관한 건데요.
        중심 마크가 있고 좀 띄워서 라인이 그려지잖아요.
        근데 중심마크와 라인이 연결되어 버려서…
        이해되나? 암튼… 마크와 라인사이의 거리 조정하는 방법을
        알고 싶어요..
      3. 서은정
        2001-03-29T13:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-29 1:36 pm
        알고 싶어요..
      4. 빌린인생
        2001-03-28T18:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-28 6:45 pm
        책을 보시면 가장 쉽게 알수있는 방법같군여..
        아님DDIM명령을 써보세여… 그명령안에 있는 옵션을 조절함으로써 님이
        원하시는 답을 얻을수 있을꺼란 생각이 드네여..
