홈/ 질문/Q 164147
등록일: 2003-01-172003-01-17T16:24:00+09:00 2003-01-17T16:24:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수유형이???
idw 작성시 문자유형에 대해서 알고 싶어요…
저는 10.000을 표현하고싶은데 실제 나타나는 치수는 10 으로 나와요
치수 유형의 공차나 정밀도는 1/1000 인데도….
설정의 문제같아 찾아보았는데 도무지 해결이…
너무 허접한 질문이 아닌가 생각되내요… 아시는분 도움 바랍니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 윤두영
      2003-01-17T18:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-17 6:12 pm
      dim style..에 들어가시면..
      precision에 세자리 설정허시구..
      고 옆의 디스플레이에..
      아무것도 클릭 허지 마시면 나올겁니다..
    3. 차지수
      2003-01-18T08:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-18 8:14 am
      감사감사…
    등록일: 2002-03-282002-03-28T23:31:37+09:00 2002-03-28T23:31:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수유형이…..
    치수유형을 만들어서 도면을 open 시켜 update 했습니다.
    그런데 다른 도면을 open시켜서 수정하는데 사용하고자 하는 치수 유형이
    안 뜨네요..
    어덯게 해야 합니까? 저장을 해야 합니까?
    저장을 한다면 방법이 없습니까? 고수님들 부탁드립니다…
    • 0 조회
      1. Fred
        2002-03-29T08:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 8:56 am
        님이 하시구 싶은게 이게 맞을라나 몰겟네요~~
        치수유형을 정한 도면(양식)을 열고 거기서 작업하시던지…아님
        치수유형을 정한 도면(양식)에 다른 도면을 붙혀서 쓰심 됩니당….
        예) 치수유형을 정한 도면을 a.dwg라구 하면 그걸 open시켜 놓쿠
        작업할 도면 b.dwg를 열어서 a.dwg에 붙혀 너키하셔서 a.dwg에서 작업하시구
        나중에 saveas로 저장하세여~~~
        다른 질문이나~~ 모르는거 있음~~ 리플이나 멜로~~ 연락주세요~~~
        즐거운 하루 보내세여~~~~
        lee님의 글
        안 뜨네요..
      2. lee
        2002-03-29T09:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 9:29 am
        감사함니다.
        가르쳐 주신대로 실행시키니 잘 되네요..
        그런데 이보다 더 효율적으로 하는 방법은 없는지요? 약간 번거롭네요.
        도면이 쬐금 많거든요.
        혹시 이런것은 없나요. 가령 lisp p/g 같은 것…
      3. Fred
        2002-03-29T09:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 9:58 am
        저는 회사에서 쓰는 도면양식(레이어,DIM,라인타입,TEXT를 잡아놓쿠)을 사용
        하거든요~~
        다른 회사 도면두 도면양식에다가 붙혀넣기 사용해서 쓰기땜에 다른건 잘
        모르겠네여~~~
        LISP으로 만들면 그것두 될텐데 LISP은 아직 초보라서~~ㅜ.ㅜ
        님이 쓰시는 DIM변수들좀 갈쳐 주실레요~~ 함 만들어보는데 까증~~
        해볼라구여~~~
        즐건 하루 보네세여~~
        2006-04-27T21:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 9:42 pm
        다른도면 치수
