홈/ 질문/Q 48708
등록일: 2004-10-072004-10-07T15:28:48+09:00 2004-10-07T15:28:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수의 문자…
치수를 기입하면 문자가 계속 따라 더녀요.
치수 스타일에서 문자의 위치를 중심으로 지정해 놓고
그리고 수동으로 체크한거도 아니거든요…
치수를 항상 정 중앙에 위치 시키고 싶습니다.
아시는분 리플좀 달아 주세요…혹시 변수를 바꾼다거나 명령어 같은거라도…부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 19 조회
    10 답변
      2004-10-07T16:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 4:21 pm
      질문의 요지를 명확하게 파악하지 못했습니다.
      훔. 대강 내용은.. 첨부 파일 대로인 것 같기도 한데..
      뭐가 따라 다닌 다는 건지… 좀더 상세한 설명 부탁합니다.
      2004-10-07T16:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 4:24 pm
      치수의 문자가 정중앙에 위치해야 됩니다. 근데 위의 그림처럼 체크를 해도 똑같이 문자가 마우스가 움직이는 데로 따라 움직입니다.
      2004-10-07T16:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 4:26 pm
      그 옆의 fit탭을 보면 수동으로 문자 배치하는 부분이 있습니다.체크도 안했는데 자꾸 문자가 마우스의 움직임에 따라 움직입니다.
      2004-10-07T16:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 4:36 pm
      -_-a 질문 이해가 잘 앙댄다… 걍 마우스를 흔들흔들 움직여도 치수가 다 따라 다닌다구요? ㅇㅇa
      2004-10-07T16:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 4:46 pm
      dimension style에서 수정하시면 될듯합니다.
      2004-10-07T16:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 4:48 pm
      네 마우스를 왼쪽으로 움직이면 문자가 왼쪽으로, 오른쪽으로 움직이면 오른쪽으로…이해가 잘 안되남요?
    8. [Deleted User]
      2004-10-07T17:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 5:44 pm
      헐 세상에 이런 일이.. 2002이 함 써봐야 겠는걸 정말 궁금..
    9. indigoda Lv.0
      2004-10-07T17:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 5:48 pm
      Fit 부분에 들어가시면 fine tuning 항목에서 첫번째 항목 체크를 끄세요..
      첨부이미지 참고하시구요…
    10. [Deleted User]
      2004-10-07T18:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 6:06 pm
      꺼있는데도 안됩니다….ㅠ.ㅠ
    11. [Deleted User]
      2004-10-07T20:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 8:19 pm
      될낀데….
