홈/ 질문/Q 103374
등록일: 2015-02-062015-02-06T14:03:11+09:00 2015-02-06T14:03:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수의 합 구하는 lisp (측정단위와 문자 재지정한 치수 구분)
안녕하세요.
 찾다 찾다 너무 힘들어서 도움을 요청합니다.
 제가 원하는 리습은 치수선을 여러개 선택했을때 그 합을 구하는 것입니다.
 단순히 치수의 합을 구하는 리습은 이곳 게시판에서도 쉽게 찾을 수 있었습니다.
 하지만 제가 하는 일의 특성상 치수를 강제로(문자재지정) 기입하는 경우가 있는데요.
 강제로 기입한 치수는 원래 측정단위로 계산이 되더라구요.
 그래서 제가 원하는 리습은 실제치수값과 강제치수값을 구분하여 더 할 수 있는 리습이
 있었으면 합니다. 많은 고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 86 조회
      2015-02-06T17:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-06 5:04 pm
      답변 너무 감사합니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2015-02-06T17:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-06 5:01 pm
      위에것은 클릭선택 요건 드래그 선택용
      (defun c:ff(/ ss en sum txs a1 a42 pt n)
       (setq sum 0)
       (setq txs(getvar ‘textsize))
       (setq ss(ssget (list(cons 0 “DIMENSION”))) n 0)
       (repeat (sslength ss)
        (setq en(entget (ssname ss n)))
        (setq a1(cdr(assoc 1 en)) a42(cdr(assoc 42 en)))
        (if (eq a1 “”)(setq sum(+ a42 sum))(setq sum (+ (atof a1)sum)))
        (setq n (1+ n))
       (setq pt(getpoint “n문자를 표시할 위치:”))
       (command “_text” pt txs “0” (strcat “합계= ” (rtos sum 2 2)))
    4. 수야12 Lv.22
      2015-02-06T16:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-06 4:45 pm
      명령어는 알아서 바꾸세요
      (defun c:ff(/ e en sum txs a1 a42 pt)
       (setq sum 0)
       (while (setq e(car(entsel “n치수선택:”)))
        (setq en(entget e))
