지금 첨부도면을 보면 치수하나가 밑으로 늘어져잇는게 보이실겁니다
물론 다시 당겨서 붙여놓으면 되는데
문제는 가끔 저렇게 도면위치를 옮기거나 다른도면을 ctr+c ctr+v로 붙여넣기할때 치수가 다른곳으로 쭉 늘어져버리는겁니다.
저게 저렇게 티가나게 늘어지면 눈에 띄기라도 하지 어떤건 잘 눈에 안띄게 살짝 옮겨저있거나 다른곳에 붙어서 치수가 매겨져있거나합니다.
구조도면그릴때 가끔 시껍하는데요 저런거 안되게 하는 방법 없나요
왜저러죠
도면 움직이기가 겁납니다
여기서 말하는 "시껍" 이란?? — "깜짝 놀라서 겁을먹다"
도면작업을 하다보면 정점에러가 발생할때가 있읍니다 또는, 보이지 않는 겹쳐진 점, 라인들 때문에 일어나기도 합니다
수시로 Purge, Recover 를 해주면서 관리하는것이 안전합니다.
치수선 같은 경우 대상객체에 스냅점이 걸려있는데 이 스냅점에 다른객체의 정점들이 겹쳐있는 상태에서 도면의 위치이동이 발생할때 위와 같은 현상이 생길 수 있읍니다[글쓴이 주]
애초에 이런기능이 안되게 할순없나요?
간혹저러는데..딱히 방법은 없는거 같은데여.
블럭을 이용하시면 괜찮지 않을라나요? ^^;; 그리고.. 시껍(X), 식겁(O) 이에요..
