홈/ 질문/Q 155825
등록일: 2010-02-102010-02-10T02:51:03+09:00 2010-02-10T02:51:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수정의도 조건문이 가능할까요.
안녕하세요.
 인벤터를 하다가 보니.. 질문이 있어서 이렇게 몇자 적습니다.
 치수기입에서 조건문이 가능한지요.
 예) 치수를 각도로 기입을 하다고 가정하면.
 45도 일때는 길이 값을 1을 입력하고.
 60도 일때는 1* sqrt(3)을 입력하고      sqrt=루트임.
 70도 일때는 1* sqrt(2.055)을 입력하라는 조건부 서식이 가능한지 궁금합니다.
  *자 그럼엑셀에서 조건부서식을 만들면.
  *사용자 매계변수 x에 대한 값
 x=45
=if(x=45도,”1″,if(x=60도,”1*sqrt(3)”,if(x=70도,”1*sqrt(2.055)”)))
이것을 매계변수에 적용해서
 사용자 매계변수창에서 값을 컨트롤 할수 있는지 궁금합니다.
엑셀과 링크를해서 엑셀에서 결과를 만들어서 불러오는 방법이 있을 건데
여기에도 if문 뒤에 오는 함수가 수식으로 오지 않고 객체로 오기때문 수식이 올라오지 않습니다.
 vlookup함수를 적용해도 마찬가지 인데요,
 제가 vb를 잘 몰라서..
질문을 정리 하자면.
 위와 같은 조건문을 사용할여고 합니다.
1. 매계변수창에서 이 함수를 적용할수 있나요?
2. 안되면 엑셀에서 이 함수의 값을 정의 해서 가져 올수 있나요?
3. 이 방법이 아닌 다른 방법 즉 동일한 조건일때의 값만 같은 같이 나오면 됩으로
   다른 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 68 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-02-16T04:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-16 4:09 am
      이것은 ilogic으로 해결을 했습니다.
       if(d17=90도) then
       d17=1
      end if
       if(d17=70도 then
       d17=1*sqrt(2.055)
      end if
      if(d17=60도) then
      d17=1*sqrt(3)
      end if
       이렇게 하니깐.. 쉽게 되는군요.
       vba에도 가능은 하니깐 해보시기 바랍니다.^^;
      2010-02-17T11:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-17 11:52 am
      감사합니다 얻어갑니다~
