홈/ 질문/Q 84875
등록일: 2009-11-202009-11-20T15:07:45+09:00 2009-11-20T15:07:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수좀…
치수 이렇게 어떻게 넣는건가요?;;
정렬로 넣는건줄 알았는데 안되네요…
  • 26 조회
      2009-11-20T16:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 4:19 pm
      dimension 을 기입합니다. (dli, dal 등)
      dimedit  (치수편집) 실행
      oblique 실행(단축키 o) 치수 각도를 편집합니다.
      치수선택 실행
      그후 각도 입력해주시거나 원하는 각도를 point by point 로 찍어주시면 됩니다.
      올리신 그림은 35도이니 35도를 입력하시거나 기울어진 선의 start -> end point 찍어주시면 됩니다.
      2009-11-23T10:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 10:23 am
      투상도에서 치수를 기입하면 도면을 읽는 사람이 오해를 할 소지가 다분합니다..
      치수를 기입하실땐 반드시 3각법에 의해 그려진 도면에 기입하시기 바랍니다..
