홈/ 질문/Q 99576
등록일: 2013-11-052013-11-05T19:36:30+09:00 2013-11-05T19:36:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수편집 리습구해요
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  INTEL(R)CORE(TM) :5-3210M CPU 2.50GHZ/4.0GB/64BIT
2. 캐드버전 과 종류  :  auto2008
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  없어요
안녕하세요
치수를 여러개 한번에 선택해서 일괄로 치수 내용을 변경하는 리습 구합니다.
예전에 본거 같은데 아무리 검색해봐도 없네요..
스케일로 바꾸는 것이 아니구요…
ED처럼 한번에 하나씩 내용을 변경하는거 말고 여러개를 한번에 변경하고 싶습니다.
부탁드립니다.
  • 22 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 수야12 Lv.21
      2013-11-10T21:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-10 9:02 pm
      만약에 치수가 “100” “230” “530” 등등 있다고 하면요 이걸 전체 선택해서 “100” 이라는 치수로 통일 하시겠다는 말씀이신지 아니면 각 치수별로 다른 치수로 변경하시겠다는 것인지 모르겠습니다.
