홈/ 질문/Q 25899
등록일: 2001-06-222001-06-22T16:38:11+09:00 2001-06-22T16:38:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수표기
책상을 그리는거 말이죠
vports에서 평면,측면,앞면 잡아놓고 완성하긴 했는데요…
측면이나 정면에서 치수 표기가 되나요???
책상의 정면,측면의 시점에서 치수 표기하에 각기 1장씩 뽑아야 되는데요
vpoint가 정면으로 보이는 상태에서는 치수 표기가 안돼서
평면에서 다시 2d로 정면을 다시 그려줬거든요….
제 방법이 어리석은 짓이였는지 너무 궁금하네요.
  • 47 조회
    2. 권현실
      2001-06-22T16:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-22 4:52 pm
      3D로 작업 하신거라면….
      paper space를 활용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
      window 2000에서는 layout 이라는 것이죠.
      mview를 사용해 필요한 뷰를 만들고 각각의 뷰포트에서 UCS의 View라는
      옵션을 사용해 뷰포트에 맞게 바꾸신후 치수를 표기하시면 됩니다.
      치수든 해칭이든 2D에만 만들어 지기 때문에 UCS를 바꿔야 한다는건
      아시죠?
      단 각 뷰포트마다 필요한 치수만 있겠죠 따라서 뷰포트마다 다른 Layer를
      사용하여 치수 기입을 하셔야 합니다.
      그리고 나서
      vplayer를 사용하여 각각의 뷰포트에 필요없는 layer를 숨긴후
      필요한 뷰포트만 출력하면 되어요. 한번에 출력도 가능하구요..
      Paper space는 좀 복잡해서 처음엔 힘드시겠지만 몇번 해보시면
      수월 하실거예요
