(defun rtd (a)
(/ (* a 180.0) pi)
(defun c:d2()
(setq ent (ssget ‘((0 . “DIMENSION”))))
(setq n 0)
(repeat (sslength ent)
(setq e1 (entget (ssname ent n)))
(setq lengt (rtos (cdr (assoc 42 e1))))
(setq n-len (subst (cons 1 lengt) (assoc 1 e1) e1))
(entmod n-len)
(setq n (1+ n))
(defun c:t2()
(setq n 0)
(if (/= lengt “”)
(progn
(setq n-len (subst (cons 1 “”) (assoc 1 e1) e1))
(entmod n-len)
(setq n (1+ n))
고캐드에서 구한 치수고정리습입니다.
예를들어 1000의 치수를 고정을 하면 1000.00이 되버리는데요.
이 소수점 이하를 절사하려면 어떻게 수정을 해야될지 여기저기 뒤져봤습니다.
rtos len 2 0 이렇게 하면 되나 싶어서 넣어봤더니 인수가 너무 많다고 하고
통 방법을 못찾겠습니다.
도와주세요!
ChonevLv.0
치수 고정 리습에서 소수점 이하를 절사하고 싶습니다.
리습하고 상관없이 UNITS 명령어로 들어가서 길이의 정밀도를 0으로 바꿔주니 해결이 되었습니다.
치수를 리습을 사용해서 바꾸면 1,000이 1000이 되던데
혹시 이건 해결방법이 없을까요?
