홈/ 질문/Q 107787
등록일: 2017-01-062017-01-06T15:56:08+09:00 2017-01-06T15:56:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 고정 리습에서 소수점 이하를 절사하고 싶습니다.
(defun rtd (a)
  (/ (* a 180.0) pi)
(defun c:d2()
(setq ent (ssget ‘((0 . “DIMENSION”))))
(setq n 0)
(repeat (sslength ent)
(setq e1 (entget (ssname ent n)))
(setq lengt (rtos (cdr (assoc 42 e1))))
(setq n-len (subst (cons 1 lengt) (assoc 1 e1) e1))
(entmod n-len)
(setq n (1+ n))
(defun c:t2()
(setq n 0)
(if (/= lengt “”)
(progn
(setq n-len (subst (cons 1 “”) (assoc 1 e1) e1))
(entmod n-len)
(setq n (1+ n))
고캐드에서 구한 치수고정리습입니다.
예를들어 1000의 치수를 고정을 하면 1000.00이 되버리는데요.
이 소수점 이하를 절사하려면 어떻게 수정을 해야될지 여기저기 뒤져봤습니다.
rtos len 2 0 이렇게 하면 되나 싶어서 넣어봤더니 인수가 너무 많다고 하고
통 방법을 못찾겠습니다.
도와주세요!
  • 111 조회
      2017-01-06T16:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 4:38 pm
      리습하고 상관없이 UNITS 명령어로 들어가서 길이의 정밀도를 0으로 바꿔주니 해결이 되었습니다.
      치수를 리습을 사용해서 바꾸면 1,000이 1000이 되던데
      혹시 이건 해결방법이 없을까요?
