홈/ 질문/Q 66091
등록일: 2007-03-152007-03-15T23:06:18+09:00 2007-03-15T23:06:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 공차 기입…
왼쪽 그림 치수보면 공차가 옆에 있는데 공차가 센터에 가지 않고..밑에 하단에 붙어 있어요…중간에 가는방법좀 가르쳐 주십시요…
그리고..오른쪽에는 원이 있는데..원치수보면 한쪽에만 화살표가 나와있는데..반대쪽도 나오게 하는방법 없을까해서…
그럼 이만 (__)(–)
  • 19 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2007-03-15T23:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:17 pm
      도면참고하세여
      2007-03-15T23:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:15 pm
      원에 대한것은,.,,,ddim>수정>맞춤탭에서 "항상치수보조선사이에 문자배치"와 지시선없이 치수선위에 배치" 두개를 활성화 시켜주면 됩니다.
      2007-03-15T23:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:11 pm
      ddim>수정>공차탭 수직위치가 "맨아래" 로 되어있을겁니다..이것을 중간으로 바꾸시면 됩니다.
      2007-03-15T23:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:10 pm
      공차가 하단에 붙은게 아니라 측정치수가 아래에 붙어있는것입니다… 공차를 치수에서 공차로 하시지 않고 문자재지정으로 공차를 기입하셧네여..^^:;;;
