홈/ 질문/Q 154788
등록일: 2011-02-252011-02-25T14:37:19+09:00 2011-02-25T14:37:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 끼워맞춤 넣을때 질문요~
 질문 여러가지 있는데요
현재 인벤터 2011 쓰고있습니다.
첫번째 질문은요
끼워맞춤 넣을때 치수 편집 안들어가고 미리 써놓은 끼워맞춤이 들어가게하는방법이 있던데
대충 무슨얘기 하는지 아시는분 알려주세요 ㅠㅠ
 두번째는요
렉인지는 모르겠는데 재가 저번에 도면을 작성하다가
그 구멍뚫린 부분은 측면도 원에서 치수뽑을때 파이로 나오지만
단면해서 뽑으면 그냥 치수로 나오잖아요(면찍어서 뽑는건 파이로 나오구)
급하게 하다가 투상이 어려운거라 단면할때 구멍뚤린 원의 면을 못찍어서
구멍 위아래 점을 찍어서 치수를 뽑았는데
뽑고나서갑자기 치수앞에 파이가 붙는거에요
혹시 렉일까요? 아니면 저도 모르게 뭐눌러서 없던 파이가 붙어버린걸까요..
특성복사 그런거 안했어요 없던 파이가 치수 뽑고 1초뒤에 생기더라구요.
답변좀 올려주세요!!
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 나이스궈니 Lv.0
      2011-02-25T19:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-25 7:51 pm
      치수 기입시 무조건 파이 표시가 된다면 스타일 편집기의 치수에서 텍스트에 머릿말 꼬리말을 파이로 설정하였을때 나타나는 현상입니다. 머릿말을 삭제하시고 저장한 다음 해보세요.
      2011-02-25T14:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-25 2:54 pm
      파트 스케치 치수넣을때 공차를 부여후
      도면에서 우클릭-치수 검색으로 하면 됩니다
      그리고 두번째는 이해를 못해서,,,,
