홈/ 질문/Q 53753
등록일: 2005-06-162005-06-16T13:03:40+09:00 2005-06-16T13:03:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 넣는 방법..
도면은 1:1로 그리 잔아요..그럼 치수 넣을때 벽체 중심선에서 얼마 정도의 간격을 띄워야 하나요??
  • 46 조회
      2005-06-16T14:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 2:16 pm
      출력되어지는 도면 스케일에 따라서 조금씩 달라 지겠죠.. 도면과 치수가 너무 붙어있으면 도면이 안 산다고 해야 하나요? 하여튼 개인적으로는 출력결과물에서 2cm 정도 띄우는 것 같습니다.
      2005-06-16T14:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 2:17 pm
      또.. 벽체 센터선 같은 경우엔 벽체 밖으로 뽑아져 나오므로… 자료실이나. 실무분과에서 다른 분들께서 그려놓으신 도면을 참고 해보시면 좋을 것 같습니다. ^^
