홈/ 질문/Q 98594
등록일: 2013-06-242013-06-24T10:22:54+09:00 2013-06-24T10:22:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 넣을때 질문 드립니다.
전 치수 넣을때 미로해서 긴건 트림으로 자르거나 짧은건 익스텐드로 늘리는데
그렇게 하려니 손이 너무 많이 가네요. 치수 넣을때 쉽고 빠르게 넣을수 있는 방법 없을까요?
조언 부탁 드립니다~
  • 35 조회
      2013-06-24T10:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 10:37 am
      치수는 업무영역(토목,건축,기계…._에 따라 특성이 다르니 뭐라 딱 말씀드리진 못하지만,
      스타일지정후,  신속치수나(QDIM)을 사용하시거나,
      “”전세계 최고의 캐드유틸”” 이라는 “”드림캐드””
      을 사용해 보셔요
      볼록2
      2013-06-24T11:30:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 11:30 am
      dimstyle 조정해서 새로 기입하는게 젤 편하지요.  수정.편집이 더 어려워
      2013-06-24T11:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 11:55 am
      답변 감사드립니다. 제가 알기론 64비트에서는 드림캐드 실행이 안 된다던데 가능한가요 블록2님 ?
      2013-06-24T12:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 12:21 pm
      아~~~64비트시군요,.,.,,
      긴활하나로 해결되어 잘되지만,  ,  안된다고 해야합니다
      법률적으로 “”애메한”” 불법적인 요소가 있습니다…   일단은 제가 말씀드릴순 없습니다…
      조만간 불세출의 개밟자이자, 토목 설계자이신 “”아저씨””님께서
      어떻게 해주시겠지요…
      우선은  이렇게 하십시요!~!~
      위 LISP/VBA방에 자주사용하시는 치수 스타일과,  업무 프로세스를
      캐드도면에 예제로 표시해서,  부탁드리면,  기라설같은 LISP고수님들이
      “”맞춤리습””을 만들어 주실겁니다…
      제의 여정은 여기까지인듯합니다
      볼록2
