홈/ 질문/Q 113045
무니미니
무니미니Lv.0
등록일: 2021-04-232021-04-23T11:38:17+09:00 2021-04-23T11:38:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 리습입니다. 한번 봐주세요.
우선 며칠전에 이미지 올리는 법을 몰라서 정확한 전달이 안된것 같아서 하기의 블러그에 올리면서 다시한번 글 남김니다.
이미지 블러그 링크 (하기입니다.)
https://blog.naver.com/flashame/222319250178
하기는 해외사이트에서 내려받은 리습니다.
preview(defun C:ADO ( / pt pttext i pti ss)
  (if (and (setq pt (getpoint “nSelect origin:”))    ;ORIGIN PT UCS
    (not (command “_.DIMORDINATE”
   “_NON” pt
   “_NON” (setq pttext (polar pt 0. 5.))))
    (princ “nSelect edges to dimension:”)
    (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”))))    ;LINE FILTER
    (setq i (sslength ss)))
    (while (not (minusp (setq i (1- i))))
        “_NON” (setq pti (trans (cdr (assoc 11 (entget (ssname ss i)))) 0 1)) ;PT CODE 11 WCS to UCS
        “_NON” (list (car pttext)
       (cadr pti)
       (caddr pti)))))
첨부 리습시 블러그 이미지의 왼쪽처럼 자동 작성됩니다.
하기와 같이 가능할까요??
1) 단축키 입력시 SELECT ORRIGIN 누를때 0,0점을 선택하고
2) 대상물 선택하면 블러그의 오른쪽 결과치를 얻고 싶습니다.
3) 원하는 치수포인트는 중앙부 쪽은 레이어 1번(센타선)값만을 추출해서 치수로 구현되면 되고 외곽은 그림과 같이 구현했으면 합니다.
4) 동일선상의 치수점은 가장외곽꺼만 구현을 원합니다.
고수님들의 도움이 절실합니다.
PS: 이전에 올린 글은 본글과 동일한 내용의 글로 삭제 하도록 하겠습니다.
  • 15 15 답변
  • 126 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    15 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2021-04-25T07:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-25 7:01 am
      티코와 벤츠미니를 같은 소형차라고 하기엔…  같은것은 둘다 자동차(dimordnate)라고 할 수 있을뿐 이죠
    3. 무니미니 Lv.0
      2021-04-25T08:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-25 8:18 am
      수야12님 제가 뭔가 잘못 했을까요?
      이전글 삭제 한거는 Ado 완전 동일한 리습 올렸던건데 이미지를 올리지 못해 결과 회신이 없어서 한참 뒤로 밀려 버려서 동일 내용으로 다시한번 올렸던 겁니다.
      뭔가 실수가 있었다면 너그러이 이해해주시고 주의 주시면 차후에는 이런 일 없도록 할께요..
      첨부는 꼭한번 봐 주셔요..저한테는 절실한 리습입니다.
      수야12님 항상 도움주심에 감사드립니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2021-04-25T09:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-25 9:58 am
      제 댓글을 보시면 아시겠지만 전  왠만하면 수정 해 드리데 이 리습은 제대로 각 잡고 만들어야 한다는 소립니다 제가 님 글 드래그 해서  올리신 블로그 그림 내용 비슷하게 구성해서 테스트 해보니 딤 오디네이트는 맞으나 원하시는 리습이 올리신 리습과 수준차이가 너무 난다는 얘기예요 ㅎㅎ;;; 뭔가 실수 그런게 아니라 .. 한마디로 같은 소형차(딤오디네이트)인데 티코와 벤츠 미니 처럼 수준이 차이가 난다 그런뜻입니다 제 글이 오해를 일으켰나보네요 ㅎㅎ;;
    5. 무니미니 Lv.0
      2021-04-25T13:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-25 1:12 pm
      수야12님께 항상 감사하고 일하고 있는 1인입니다.
      리습에 대해 큰 지식이 없어서 여기저기 원하는 비슷한 리습을 구해서 사용하고 있습니다.
      위의 구하고저 하는 리습도 몇날며칠을 찾아 저나름 비슷한  값을 찾았다 생각해서 올려놓은건데 수야12님(베테랑)한테는 그렇게 보이신것 갔아요..!
      저에게는 꼭 필요한 리습인데 구현할수는 없을까요?
    6. 수야12 Lv.22
      2021-04-26T23:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-26 11:04 pm
      https://blog.naver.com/khs12kim/222324168559
      베테랑은 아니고 천부적인 게으름 때문에 캐드를 시작하자 마자 단순 반복이 지겨워서 리습을 배운 사람일 뿐입니다 (캐드 독학인데 운좋게 캐드에서는 반복 작업을 쉽게 할 수 있도록 도구가 제공 된다는 걸 알게된 케이스..)
    7. 무니미니 Lv.0
      2021-04-27T09:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-27 9:13 am
      수야12님 베테랑 이십니다.
      좋은 정보 감사합니다.그런데 실행해 보니
      error:Function cancelled
      Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]  <World>:
      이렇게 나오고 실행은 안되네요??
      혹시 지정된 레이어 이름이라던가 뭔가가 필요할까요?? 리습으로는 없을까요??
    8. 수야12 Lv.22
      2021-04-27T10:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-27 10:28 am
       컴파일한 리습이라 몇번 테스트 하고 올리는데 이런현상이 ….
      보안을 요구하는 파일이 아니시면 블로그에 작업예(오류) 도면을 올려주실래요
      참고로 라인객체에서만 정상 작동합니다
    9. 무니미니 Lv.0
      2021-04-27T16:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-27 4:47 pm
      수야12님 정말 최고세요!! 항상 좋은 일만 있으시길 바랄께요
      문제는 회사에 너무 하위버전을 쓰고 있어서 그런것 같아요 상위버전에서는 잘돌아갑니다.
      그런데 조금의 문제점이 보여서 염치없지만 하기 블러그에 올립니다.
      https://blog.naver.com/flashame/222324990285
      그리고 항상 오른쪽 하단이 0,0이 아니라 원점 선택하게끔도 가능할까요??
      그럼 금상첨화일것 같습니다.  항상감사하고 죄송합니다.
    10. 수야12 Lv.22
      2021-04-28T07:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-28 7:37 am
      네.. 수정 되면 올릴께요 이번주는 바뻐서 좀 늦을겁니다
    11. 무니미니 Lv.0
      2021-04-28T07:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-28 7:53 am
      수야 12님 평생 감사하면서 일하겠습니다.
      좋은일 가득하세요~~~~
    12. 수야12 Lv.22
      2021-05-02T09:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-02 9:00 am
      수정 파일 올렸습니다
      올리신 파일내에서는 충분한 시험을 했으나 다른 도면 상황(제  캐드 사용 수준에서는 알 수 없는)
      은 장담 못합니다 일단 딤 스타일 자체를 한 가지 스타일 안에 여러 설정을 사용 하는것도 첨 보는 거라 ㅎㅎ
    13. 무니미니 Lv.0
      2021-05-03T12:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-03 12:10 pm
      바쁜시간 쪼게서 항상 처리해 주셔서 감사드려요.
      항상 감사하면서 사용하겠습니다.
      언제나 좋은일만 가득하세요~~~~~~~~~~
    14. 무니미니 Lv.0
      2021-05-03T13:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-03 1:38 pm
      확인해 보니 최외곽은 ordinate치수로 나왔음 하는데 거긴 안나오네요?
      너무 어렵다면 이대로도 좋아요 항상 감사합니다.
    15. 수야12 Lv.22
      2021-05-03T22:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-03 10:24 pm
      제 블로그 게시글 스샷 쳐다보다 오류 발견 한게 있어서 파일 수정 해서 올렸습니다
    16. 무니미니 Lv.0
      2021-05-04T08:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-04 8:21 am
      수야 12님 확인 했습니다.
      정말로 최고이십니다. 감사히 항상 생각하면서 사용하겠습니다.
      좋은 하루 되세요
