홈/ 질문/Q 95797
등록일: 2012-07-272012-07-27T19:30:56+09:00 2012-07-27T19:30:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 문자의 위치가 보조선 밖으로 안나가요…ㅠㅠ
고캐드에서 항상 도움을 받고 있는 1인 입니다.
제가 필요할때만 접속하는게 조금은 미안하지만 염치 불구하고 질문하겠습니다.
1. 첨부된 파일(치수확인용.dwg)에서 치수의 유형(-DIMSTYLE)을 보면 반지름 치수는 STANDARD로
   표시가 되나   선형 치수인경우는 STANDARD$0 으로 표시가 되네요( LIST 명령으로 대상 치수를
   선택했을때 나옴)   만들지도 않은…있지도 않은 STANDARD$0 은 어디에서 나온것이며
   왜 만들어졌는지 궁금합니다.
2. 첨부된 파일(치수확인용.dwg)에서 치수 변수 DIMFIT 값이 3으로 되어있을시 두 보조선 사이의
    간격이 좁을때 문자가 두번째 보조선 바깥쪽으로 위치를 해야 하는데 첨부된 파일에서는 무조건
   두 보조선 사이에만 위치합니다.     왜 그럴까요?
3. 두번째 첨부파일(치수 복사.dwg)에서는 기존에 기입되어있는 치수의 스타일을 그대로 사용하려는데
    치수선 및 보조선의 색상은 왜 빨강색으로 나올까요?
  COMMAND : -DIMSTYLE    엔터
  [annotative/Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] <Restore> : R   엔터
  Enter a dimension style name, [?] or <select dimension> :  그냥 엔터
  Select dimension : 에서 복사하고싶은 치수를(노랑색 보조선으로된 치수) 선택
 이러고나서 치수를 기입하면 똑같은 유형으로 치수가 기입되어야하나 왜 빨강색으로 나오는지…ㅠㅠ
고수님들의 시원한 답변 부탁드리겠습니다.
해결하지 못했더라도 댓글 달아주시면 감사하겠습니다.
  • 6 6 답변
    6 답변
      2012-07-30T19:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-30 7:23 pm
      정말 되요….ㅎㅎ 진짜 되요….ㅎㅎ
      감사합니다.
      안되면 다음부터 어떻게 작업하나 걱정했는데 볼록님 덕분으로 문제가 해결되었습니다.
      앓던 이가 빠진것처럼 홀가분해졌습니다. 무더운 여름 건강 유의하시고 감사했습니다.
      2012-07-30T13:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-30 1:38 pm
      넵…
      첨부합니다…    축척 표식 없는건 – 1:1  /  1:3 이라고 되있는건 1:3 으로 저장했습니다
      저는 잘됩니다…    혹시나 도면이랑 그림도 첨부합니다
      나머지는 DDIM에서 조절하시고, 치수쪽은 특성창(CTL+!)에서 바꾸는건
      해당부분만 바뀜으로 별루 추천드리고싶진 않습니다…
      그리고 첨부배치화일은 캐드바이러스지우는것이빈다… 한번 사용해보셔요….
      어지간한 유료보다낫습니다
      볼록2
      2012-07-30T11:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-30 11:50 am
      볼록님의 해박한 지식과 상세히 너무도 잘 알려주심에 감사드립니다.
      허나 필요없는 DIMENSION STYLE은 제거가 되었습니다.($0등등)
      UPDATE를 실행해서 기존치수들에 적용도 했고요..
      그런데 새로운 치수를 기입하려하니 똑같이 FIT가 적용이 안되는군요…
      혹시나 TEXT STYLE의 GHS와 무슨 연관이 있을수도 있나요?
      답답하군요 저희도 발주처에서 받은 도면이고 이 도면을 가져다 쓰는경우들이 많은데 바이러스처럼
      다른 파일에서도 같은 상황이 발생하고있습니다. 처음부터 그릴수도없고…
      번거로우시더라도 첨부 파일을 직접 만져주실수 있을까요?
      일면식도 없는 사이에 부담드리는것 같아 죄송합니다…
      2012-07-29T18:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-29 6:17 pm
      넵…
      어제 회식한다고 급하게 올리다보니….. 마무리가 안되었네요…죄송합니다…
      1. 우선 $0  에 대해 아셔야합니다..
         이건 일반적으로 VLISP이나, 다른 응용프로그램에서
         만들어진 치수스타일로 ,,,,   캐드치수관리자 – DDIM애는 보이지도
         수정도 안됩니다…
      2. 이건 특정 응용프로그램등에서 만들면서..  고유 변수값을
      가짐으로 , DIMFIT등으로 변수수정이 않됩니다…
      3. 고럼 …방법이 없냐면 ,,,,  있습니다..  그유명한 치수초기화&달라치수삭제유틸입니다
      첨부 리습 APPLOAD- 목차 에 등록후 – 캐드재시작
       도면뛰운후 명령창에 “””DDSTD””치면  초기화되면서 달라치수등도 삭제됩니다..
      4. 정리하자면,,,,위도면의 치수쪽 변수수정이 안되는 오류는 아마도 특정리습이나,
           특정 응욜프로그램으로 치수를 넣은 도면이거나, 그도면을 불러왔을확률이 높습니다….
           그리고, 주석이 짬뽕되어있는데 이주석이란게 툭하면 주석탓을하는데
            주석문제는 아닙니다…
      5. 위 DDSTD유틸로 치수정리하면 원하시는 치수문자 -DIMFIT 이  바로 적용됩니다…
      ***  그리고…모든 치수설정은 ,,,  DDIM에서 변경후…   명령창에
      DIM – UP – ALL 해주셔야 정확히 적용됩니다…
      첨부…. DDSTD.VLX
                   1. 사용법,,,,  명령창에 APPLOAD – 목차 – 에 등록후
                                         캐드제시작,.
                                         이후 자동로딩,,,  명령은 DDSTD 명령
                   2. 작용범위….  특정도면에 치수등이 특정프로그램이나, 리습등애의해
                                          부모치수(P-D) 자식치수(S-D)등으로 되어
                                           $표식이 붙을시,  치수수정이 안될경우,,,
                                            DDSTD명령으로 소거및 치수초기화시킴,.,,,
      볼록2
      2012-07-29T10:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-29 10:08 am
      볼록님! 답글 달아주셔서 매우 감사드립니다.
      설명해주신대로 하니까 그렇게 되는군요
      그렇다면 한가지만 더 질문을 드려볼께요
      ddim에서 보통 치수선의 색상이나 보조선의 색상을 변경해보면 미리보기 창에서도
      변경한 색상으로 표현이되어야하는데 왜 이 파일 안에서는 선형치수들만 계속 빨강색으로만 나올까요?
      그리고 1번과 2번 질문은 해결 방법이 없나요?
      2012-07-28T18:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-28 6:26 pm
      넵…
      치수부분은 ,..,,,  DDIM에서 대부분 조정이 가능한데…
      3번경우는  첨부그림처럼 ,,,   색상이 DDIM에서 보시면 BYBLOCK로 되있습니다..
        속성창이랑 다르게 나옵니다…   즉
      DDIM애서 BYLAYER로 바꾸고,   반드시 업데이트해주시면 됩니다..
      치수 업데이트는 DIM – UP – ALL
      원인은 DDIM에서 속성이 BYBLOCK이라 그렇습니다..
      1.번은  2번은
