홈/ 질문/Q 86566
등록일: 2010-03-232010-03-23T20:44:49+09:00 2010-03-23T20:44:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 문자크기 바꾸는 방법문의
철구조물 샾을 주로 그리는 초보자 입니다
제가 2008버전을 쓸때에는 되던것이 2009버전으로 바꾸면서 되지를 않아서 여쭈어 봅니다
도면에 치수 문자 크기가 예를들어 50인것으로 하여 출력을하였는대 치수문자가 너무 작아서
보이지를 않아 그 도면의 치수 문자가 100인것으로 바꾸는대 2008버전에서는 속성으로 들어가지않고 그냥 치수 도구막대에서 문자가 100인것으로 바꾸어 주면 되었는대
2009버전에서는 그것이 바뀌지를 않네요 어떻게 하여야 바꿀수 있는지 아시는분 좀 가르쳐
주십시요
부탁드립니다…
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2010-03-24T13:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-24 1:21 pm
      특성에서 바꾸는게 빠르지 않나요?
      2010-03-24T22:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-24 10:01 pm
      글쎄 시간은 안따져바서 모르겠구요
      제글은 제가 2008버전에서 하던것이 안되어서 여쭈어 보는거에요
