홈/ 질문/Q 164101
등록일: 2003-02-202003-02-20T11:37:00+09:00 2003-02-20T11:37:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 문제 입니다.
안녕하세요 오늘 첨 가입했는데요
그림 그리면서 치수 입력하면
화살표는 나오는데 텍스트가 보이지가 않아요
치수 입력창도 나오고 값을 수정하면 변하기도 하는데
중요한건 치수 문자가 표시가 안되고 문자가 표시 되어야 할 부분에
공백으로만 나오고 있습니다.
왜 그렇습니까?
전 인벤터 6 트라이얼 버젼을 쓰고 비됴 카드는 라데온 9000프로를
쓰고 있습니다. 부탁 드립니다.
(▷◁) 대구지하철 참사자를 애도합니다!
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 전장혁
      2003-02-20T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 12:00 am
      진종대님은 울카페 500번째로 가입한 회원!!! 추카 추카 ^^
    3. 전장혁
      2003-02-20T15:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 3:15 pm
      이 문제는 Windows 98이나 Windows ME를 사용할 경우에
      간혹 나타나는 현상입니다. 참고로, 인벤터는
      Windows 2000 또는 Windows XP 에서 사용해야 문제가 적습니다.
      레지스트리를 이렇게 편집해보세요.
      1. 인벤터를 닫습니다.
      2. 시작 (Start) 버튼을 누르시고 실행 (Run)에 클릭.
      3. regedit 이라고 입력하고 확인 버튼을 누르면
      레지스트리 편집기 (Registry Editor) 창이 뜹니다.
      4. HKEY_CURRENT_USER > Software > Autodesk > Inventor >
      RegistryVersion6.1 > System > Preferences > Display 에서
      오른쪽에 Default Font라는 이름을 찾습니다.
      5. Default Font에 더블클릭하고 값 데이터를 arial로 입력한
      다음 확인버튼을 누룹니다.
      6. 인벤터를 다시 시작하고 치수가 보이나 확인해 보세요.
      결과를 꼬리말로 꼭 알려주세요.
      그래도 치수가 안 보이면 또다른 방법을 알려드리죠.
    4. 진종대
      2003-02-21T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 12:00 am
      저는 윈도 엑스피를 쓰고 있는데요 아무런 액숀을 하지 않았는데 지금은 치수가 잘나와요 제가 무슨짓을 했는지 저도 모르겠네요 인벤터를 지우고 다시 깔아서 한번 확인을 더해야 겠습니다
