홈/ 질문/Q 81697
등록일: 2009-04-232009-04-23T20:36:32+09:00 2009-04-23T20:36:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 생략에 대하여?
첨부된 도면을 보시면 치수 값에 수식이 있는 부분은 생략된 부분인 데 늙은이가 찾아서 기록한 것인데…이렇게 원래 치수를 생략해도 해독하는 데도 문제가 없는지요?
  • 30 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-04-24T13:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 1:11 pm
      +으로 치수선에 표기한 것은 올바른 방법이 아니라 생략된 치수임을 강조하기 위해서 그랬구요…늙은이가 자꾸 기억이 가물가물하여 어떻게 그 치수를 구햇는 지 과정을 표기하려고 해서 그랬답니다….원래 그 부분은 치수가 나와 있지 않더군요…..
      2009-04-24T12:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 12:58 pm
       해독하는데 문제는 없겠지만 꼭 치수+치수 이렇게 할이유는 없는거 같습니다.
      차라리 두개의 + 되어있는 치수를 분리해 적고 치수선을 하나더 만들어 총길이를 표시하는게….
      분야가 달라서 그런지 저는 지금까지 설계하면서 이런치수는 본적이 없네요…
