홈/ 질문/Q 92868
등록일: 2011-09-072011-09-07T15:59:57+09:00 2011-09-07T15:59:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 수정 문의 입니다.
제목 없음.png 치수를 수정할려고 더블 클릭을 하면 박스가 안뜨고 저렇게 되네요. 어디서 무엇을 수정해야지를 모르겠네요. 일반 2008 캐드입니다. 한글이고요. 적응이 너무 안되네요. 도와주시면 감사 하겠습니다.
  • 27 조회
      2011-09-07T17:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-07 5:51 pm
      거기 보이는 메뉴에서 문자를 눌러보시면 “문자 재지정”이라고 나옵니다. 거기서 숫자나 문자로 고치시면 dim의 표시내용이 바뀝니다.
      2011-09-08T08:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 8:49 am
      문자 수정은 아는데요. 저런 수정방식 말고요. 박스가 떠서 수정하는 방식으로 하고 싶어서요. 2008버전은 원래 박스가 안뜨나요?
    4. SIDUS Lv.0
      2011-09-08T15:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 3:42 pm
      원래 치수수정은 속성창에서 수정이 됩니다.
      허나 수정은 속성창에서 가능한 경우와 쉽게 고치는 경우가 있는데요.
      전 이 방법을 씁니다. 일반 문자 수정(DDEDIT 또는 더블클릭)을 하고서 스페이스바 또는 엔터 또는 REPEAT DDEDIT 명령을 치고 DIM의 수정하고자하는 문자를 클릭하면 속성창에서 수정없이 바로 수정이 됩니다.
