홈/ 질문/Q 103772
등록일: 2015-04-012015-04-01T15:29:40+09:00 2015-04-01T15:29:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 숨김? 방법
안녕하세요~
캐드 공부를 한지 얼마 안된 초보입니다.
요즘 여기저기서 캐드도면을 받아 따라 그리기도 하고 참고를 많이 하고 있는데요.
가끔 열게되는 도면중에 치수를 그어도 제대로 안찍히는 경우가 있더라구요.
EX) 대충 봐도 길이 300은 되보임직한 물체를 찍었는데 100도 안나오는경우.
이런 경우는 치수 스케일?이 잘못되어서 그런건가요?
아니면 치수를 못찍겠금 뭔가 설정하는 방법이 있나요??
고수님들 알려주시면 감사합니다. ㅠㅠ
  • 49 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2015-04-02T09:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-02 9:45 am
      객체의 크기와 치수가 다르게 나오는 상황은
      “치수스타일->>1차단위->>측정 축척
      ” 설정이 바뀌어 있는 경우입니다~
      (명령어 DIMSTYLE)
      치수스타일의 설정을 확인해 보거나,
      아니면 DIST 명령으로 실제 객체 길이를 측정해보고 치수와 맞는지 확인해 보세요!
      아래 이미지는 치수스타일(DIMSTYLE)설정 창입니다.
      예를들어 측정비율이 0.5로 되어있다면
      실제 치수*0.5의 치수로 나타납니다!
