홈/ 질문/Q 161070
등록일: 2006-05-092006-05-09T20:54:18+09:00 2006-05-09T20:54:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 일괄 변경 방법 문의!
그림을 보시면 120mm의 사이즈로 된 리브가 있습니다.
적당히 구속조건이 주어진 상태에서 한쪽 리브의 두께만 변경 시켜도
다른 쪽의 리브도 일괄적으로 변경되는 방법은 없나요?
  • 5 5 답변
  • 41 조회
    5 답변
    2. 박근철 Lv.0
      2006-05-12T10:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-12 10:37 am
      간단한 메게변수를 사용할수 잇으세요.
    3. 박근철 Lv.0
      2006-05-12T10:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-12 10:37 am
      매개변수란 … 간단하게 엑셀을 이용하셔서 하면 되는데요 ..우선 fx 를 클릭하신후 ..도면을 작성하시기전에요 .. 링크를 클릭하신후 .. 새로만들기에서 액셀을 만드시고 그에 맞는 매개변수를 적으신후 적용하시면
      2006-05-09T21:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 9:25 pm
      ^^; 되는군요 죄송합니다. 매개 변수 이용방법은 어떻게 하는건지 간략한 설명좀 부탁드릴게요~
      2006-05-09T21:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 9:21 pm
      성빈님이 설명해 주신 방법이 잘 이해가 안가는데 좀더 자세한 설명 부탁 드려도 될까요?
      2006-05-09T20:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 8:56 pm
      같은 두께를 가지고 있는 치수를 줄때에는 처음에 하나의 치수를 생성한 후에 다음 치수를 선택할때 첫번째 치수를 선택해보세요. 물론 치수편집창이 나온 상태에서요. 그럼 치수가 연동된답니다. 매개변수를 이용해도 되구요.
