홈/ 질문/Q 164135
등록일: 2003-01-282003-01-28T09:59:00+09:00 2003-01-28T09:59:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 정렬???
날씨가 무척 추워지는군요.
인벤터를 쓰다보면 3d를 수정하면 2d도 자동으로 수정되는데요.
이넘의 치수는 정렬시켜나도 다 흐트러지는군요.
치수가 항상 중심으로 정렬되도록 하는 방법이 없을까 궁금합니다.
2d 치수를 뽑다보면 안타까운 부분 중의 하나지요.
수정만 하면 도면 모양새가 영 안나니….
고수님들의 답변 바랍니다.
고럼
  • 31 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤두영
      2003-01-28T17:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 5:43 pm
      머 별다른 방법은 업구요…
      제가 예전에 질문 올련는데..
      복잡한 과정으로 치수 가운데 정렬 시키는 방법이 있슴다..
      우선..
      치수에 마우스 노으시고..
      오른쪽 클릭..
      옵션에서 ..
      리더를 선택허시구..
      그 과정을 다시 반복허시면..
      치수가 치수선의 가운데에 정렬 됩니다..
      저는 귀찮아서 핫키란 프로그램에 저장해두고 씁니다…
